525 e34
Postitatud: 25.03.2010 19:04 21
Postitas alo200
selline lugu siis et sõites tuleb mingi siuke väga kahtlase haisuga kärsakas sisse... mis se olla võiks?
Re: 525 e34
Postitatud: 25.03.2010 20:25 57
Postitas alo200
alo200 kirjutas:selline lugu siis et sõites tuleb mingi siuke väga kahtlase haisuga kärsakas sisse... mis se olla võiks?
sidur või mis kas siduril on mingi spetsiifiline hais ka ja miks ta ülese kärasama peaks pole sidurit ringi lastnud lihtsalt lapi hakkas kärsakas tulema
Re: 525 e34
Postitatud: 26.03.2010 01:53 10
Postitas Riivo
Siduri kärsakas on siuke nagu mädamuna-laadne hais...umbes nagu keegi oleks peeru pannud autos (et seda ei juhtuks muidugi
)...teine variant et midagi tilgub kollektori peale, reeglina on see õli...õlikadu ei ole?...mootor õline kuskilt?
Re: 525 e34
Postitatud: 26.03.2010 10:57 26
Postitas alo200
Riivo kirjutas:Siduri kärsakas on siuke nagu mädamuna-laadne hais...umbes nagu keegi oleks peeru pannud autos (et seda ei juhtuks muidugi
õlikadu nagu kül tähele pole pannud ja mootor ka nagu kuiv aga ma siis mõtlen et niisama lampi ei saa sidur ka kärssama minna ju ma saaks aru kui oleks siduri ringi lastnud vms
Re: 525 e34
Postitatud: 26.03.2010 11:45 33
Postitas iaanek
Pidur peal? Mõni velg kuumaks ei lähe?
Re: 525 e34
Postitatud: 26.03.2010 11:50 33
Postitas alo200
iaanek kirjutas:Pidur peal? Mõni velg kuumaks ei lähe?
ei tohiks nagu minna ja kärsakas tuleb rohkem nagu kapotti alt kui selle nagu lahti teha ja nuustuda siis on seal nagu tugevalt ja kui auto garaasi ajan siis terve garaas haisu täis
Re: 525 e34
Postitatud: 26.03.2010 12:02 21
Postitas alo200
samas võiks uurida kas kohapeal käies ka se hais tuleb kui tuleb siis ei saa se sidur kuidagi olla mis kärssab on mul õigus?
Re: 525 e34
Postitatud: 01.04.2010 22:24 27
Postitas marco505
tosooli kadu pole?ehk tosool tilgub kuskile peale...
Re: 525 e34
Postitatud: 02.04.2010 20:08 56
Postitas alo200
marco505 kirjutas:tosooli kadu pole?ehk tosool tilgub kuskile peale...
ei ole nagu seda ka :/
Re: 525 e34
Postitatud: 02.04.2010 21:22 36
Postitas MargusA
tuulutus umbes ja küünal õline??
Re: 525 e34
Postitatud: 04.04.2010 10:21 37
Postitas alo200
margusa kirjutas:tuulutus umbes ja küünal õline??
se võib võimalik olla pole küünlaid vaadanud.
Re: 525 e34
Postitatud: 01.05.2010 16:33 40
Postitas alo200
viga oli tuulutuses küünlad olid õlised nüüd korras isegi uued küülad peal
