E39 530d 2002a kasti õli vahetus?
Sai ostetud 530d 2002a, läbisõit 280 000 ,et kas tuleks kasti õli ka vahetada ära, mis õli pannna ,palju läheb?
Re: E39 530d 2002a kasti õli vahetus?
kasuta otsingut siin sellest õli vahetusest juttu küllaga edu
Bmw sõidurõõm
Kui viitsid siis kirjuta igaks juhuks mis kast sul on ka.Kas manuaal või automaat.Eeldada võib et aut. aga igaks juhuks.
BMW-See On Auto
automaat jah,aga üritasin siin otsida midagi konkreetset ei leidnud
Kui ära vahetada siis oht, et kast jookseb kokku. Kastis eluaegne õli sees. Vahetuse korral keegi ei anna sulle garantiid.
- TiitR
Seda "eluaegset" juttu on foorumiski palju-palju lahatud - nimelt on see eluaeg mingi 200K km. umbes ja üle selle kimanud (loe: odo näit pole veel läbisõit)...edasi arvuta ise!tauno777 kirjutas:Kui ära vahetada siis oht, et kast jookseb kokku. Kastis eluaegne õli sees. Vahetuse korral keegi ei anna sulle garantiid.
Kas mõttekas siis õli lihtsalt juurde panna ,kui seal vaja ja oodata kaua kestab ve?
Tean, et miski pole eluaegne ning olen neid teemasid lugenud. Aga mõte oligi see, et omal vastutusel vahetad.TiitR kirjutas:Seda "eluaegset" juttu on foorumiski palju-palju lahatud - nimelt on see eluaeg mingi 200K km. umbes ja üle selle kimanud (loe: odo näit pole veel läbisõit)...edasi arvuta ise!tauno777 kirjutas:Kui ära vahetada siis oht, et kast jookseb kokku. Kastis eluaegne õli sees. Vahetuse korral keegi ei anna sulle garantiid.
Puhas õli midagi hullemaks ikka vast ei tee.tauno777 kirjutas:Tean, et miski pole eluaegne ning olen neid teemasid lugenud. Aga mõte oligi see, et omal vastutusel vahetad.TiitR kirjutas:Seda "eluaegset" juttu on foorumiski palju-palju lahatud - nimelt on see eluaeg mingi 200K km. umbes ja üle selle kimanud (loe: odo näit pole veel läbisõit)...edasi arvuta ise!tauno777 kirjutas:Kui ära vahetada siis oht, et kast jookseb kokku. Kastis eluaegne õli sees. Vahetuse korral keegi ei anna sulle garantiid.
Leotab äkki mingi saasta lahti sealt?
Viimati muutis topfuel, 18.03.2010 00:13 06, muudetud 1 kord kokku.
Kui uus õli panna 300k sõitnud kastile sisse, siis äkki leotab mingi saasta lahti kastis ja tänu sellele nad kipuvad kokkujooksma peale õlivahetust. See on puhtalt oletus ja puudub igasugune tõestus
Lisasin lõppu küsimärgi - äkki nüüd on suurem katastroof ära hoitud
Ma tahtsin vahetada automaatkasti õli UMis ja nad ütlesid, et omal vastutusel vahetavad( võib kokku joosta). Ma suht võhik sellekohapealt ja kui esindus nii üttleb siis võtab mõttlema.Kahjuks ei tea kedagi kellelt veel küsida kes oleks pädev, aga sa oled pädev sellekohapealt, mida sa soovitaks teha?diislijoodik kirjutas:Ikka jäi retoorika moodi asi püsti. Ma ei viitsi pidevalt selliseid "küsimusi" kummutada, selles mõttes paneksin küsimusele vastuse otsimise koormuse sulle. Kindlasti leiad netist 100 "pädevaid arvamusi" lisaks,.
Minu masinal (VIN GS78590) on vist A5S360R kast all kas see vastab tõele ja mis õli seal sees käib?
