palun abi bmw ei käi
Postitatud: 07.03.2010 20:55 04
Postitas krista
tere küsimus selline et mis võib olla viga kui auto ei käi pööretel, poob mootori kinni kui kaasi anda. Tühi käigul käib ilusti, tegu 520i e34 :(
Re: palun abi bmw ei käi
Postitatud: 08.03.2010 00:30 54
Postitas Meti
Katk on! ;)
Postitatud: 08.03.2010 14:10 00
Postitas krista
aga mis tal võib viga olla?
Postitatud: 08.03.2010 14:56 22
Postitas tfk
oeh hea küssa;) vigu võib olla väga palju! mis mootoriga üldse tegu?
Postitatud: 08.03.2010 15:04 27
Postitas krista
tegu on 2.0 mootoriga 110kw
Postitatud: 08.03.2010 15:06 09
Postitas ratteh
Tundub, et konkreetse juhtumi puhul on parim variant auto parandusse viia...
Postitatud: 08.03.2010 15:23 45
Postitas krista
kahjuks pole rikkur, äkki keegi oskab head nõu anda.
Postitatud: 08.03.2010 16:09 31
Postitas raimo_r
Selleks et asjalikku nõu anda, on vaja asjalikku infot.
Paraku ei ole endiselt veel võimalik interneti teel autode vigu diagnoosida ning kõikide võimalike vigade ülesleotlemine võtaks mitu lehekülge ruumi ja mitmeid tunde kellegi aega.
Kokkuvõtteks, sellise veakirjelduse abil ei ole võimalik siit abi saada.
Postitatud: 08.03.2010 16:11 56
Postitas krista
No anna andeks kui ma pole mingi auto spetsialist.
eks uurin rohkem mis tal siis viga on ja annan teada.
Postitatud: 08.03.2010 22:53 23
Postitas Tarmo_N
pole pena survet.pump kottis.
Postitatud: 09.03.2010 15:08 47
Postitas raika5
Tundub nagu ei saaks bensa kätte kütusevilter,kütusepump,rõhuregulaator jne..
Postitatud: 09.03.2010 22:30 42
Postitas krista
üks päev oli selline jama et andsin gaasi auto hakkas tagasi taguma ja tagajärjeks et summuti läks punaseks.
Postitatud: 09.03.2010 22:36 33
Postitas toivoku
Palun vii oma auto remonti!! Nagu Raimo juba ütles,ei ole siin võimalik lambist laksima hakata,et mis viga võibolla. Pakkuda võib ykskõik millest milleni. Tihti peale ei võta töökojad viimast penni enam käest ära,et saaks masina liikuma. ja ennem kui sa vajaliku vea ise otsimise käigus leiad võid auto üldse nii korralikult ära rikkuda,et siis aitab ainult emex või väga suur rahakott.
Postitatud: 13.03.2010 16:47 58
Postitas Meti
tetoneerib..jamad edasi jääd mootorist ilma!
Postitatud: 13.03.2010 17:42 52
Postitas iisak
99% tõenäosusega katalüsaator kokku kukkunud.
Postitatud: 15.03.2010 14:54 15
Postitas krista
Nüüd võin jamada,sest auto on korras!
Postitatud: 15.03.2010 15:45 08
Postitas ratteh
Kuidas korda sai, mis viga oli ja palju maksma läks?
Postitatud: 08.06.2010 15:39 52
Postitas krista
korda sai nii et vahetati mootoril midagi ära ( kui ei eksi siis mingi tihend)
siis panin uue aju peale ja auto töötasgi.
maksma läks umbes 2000-3000 krooni
