E34 - kojamehed ja soojendus
Postitatud: 06.03.2010 23:25 19
Postitas kar7la
sellised küsimused et kas keegi oskab öelda, et miks töötavad kojamehed aint viimases asendis ehk kõige kiirema peal ?
Ja selline küsimus veel, et mul see nupp kus keerad kui kõvasti puhub ja maha. töötab ka ainult 4dal astmel ja kui madalamaks panen ei tööta ja samamoodi on ka nende nuppudega millega reguleerid temperatuuri (mitu kraadi jne ) see töötab ka viimases astmes ehk kõige soojemal ja kui madalamaks panen tuleb aint külma.
Re: E34 - kojamehed ja soojendus
Postitatud: 06.03.2010 23:43 08
Postitas rodza
See et puhub ainult 4-ndas astmes on `mõõga `süü
Ja vaata ka soojaklapid üle....see võib ka põhjustada seda et põhja keeratuna sooja tuleb..
ja keskele keeratuna tuleb ainult külma mitte leiget
Postitatud: 06.03.2010 23:47 01
Postitas kar7la
mis asi see " mõõk " on ja kus asub?
ja sama soojaklappide kohta?
Postitatud: 06.03.2010 23:50 12
Postitas rodza
Soojaklapid asuvad kaitsmekarbi kõrval..juhi poole peal
Mõõk on armatuuri sees ....selle küljes on takistid .Arvatavasti osad rajad maha põlenud
Mõni targem paneb vast ka pildid..ise ei suutnud praegu leida
EDIT:
Mõõgast leidsin pildi
Postitatud: 07.03.2010 00:00 46
Postitas kar7la
tänan sind aga . selline küssa veel et kus täpsemalt mõõk asub ei oska öelda?
ja kuidas ma nendest soojaklappidest aru saan et piixus?
Postitatud: 07.03.2010 00:33 34
Postitas mastergut
kas kõigil on mõõk üldse?
mul e34 88 asta oli mingi siil vist läbi
Postitatud: 07.03.2010 00:46 42
Postitas vaikeboa
Kui on eelpool nimetatud "neljas aste" siis "mõõka" ei ole vaid on "siil".
Postitatud: 07.03.2010 19:22 01
Postitas kar7la
mul on mõõk järgi kontrollitud .
kojamehed sain korda - viga oli tagaistme all olevates kaitsmetes
Postitatud: 13.08.2012 21:32 54
Postitas MuiduMees
vana teema, aga küsiks ka eelpool küsitut, et kuidas aru saada, et soojenduse magnetklapid(klapp) läbi?
Postitatud: 13.08.2012 21:56 46
Postitas Caspar
Võta lahti vaata kas traadid terved. lisaks lase aku pealt vool peale,kas klapp realselt töötab. Liigub sisse-välja.
Postitatud: 13.08.2012 21:59 42
Postitas MuiduMees
tänud, lähen homme proovima
Postitatud: 20.08.2012 18:39 58
Postitas MuiduMees
Kas antud veeklapile mingisuguseid remontkomplekte ka olemas on ?
Välismaist kirjandust uurides selgus, et peaks olema, kuid mina ei suutnud kuskilt neid leida.
Kardan just nende klappide sees olevaid tihendeid, mis tavaliselt läbi on- ei tahaks ehku peale neid klappe lahti võtta, kuna autoga igapäevaselt vaja sõita.
