tere
mure siis selline et kui panen käigu sisse et minema minna siis autol pöörded lähevad max 1300 ja auto ei jõua kohalt minna aga ratast tahab samas vedama hakata isegi natuke hakkab ringi käima lume või lörtsi sees ja nii on edaspidi ja tagurpidi käiguga ja sõkku pedali põhja või mitte või hoja põhjas või mitte aga kuidagi ei liigu.
aga kui olla puhtal teel kus ei ole lörtsi või lume pudru liigu ilusti ja kiirendab ilusti.
külmaga auto muidu uimasem aga kui mõned minutit kohal lasta käija toimib ilusti.
kas võib viga olla õlis?
ja kast ei lähe sellel hetkel avariisse.
endal selline tunne nagu oleks veojõukontroll aga lihtsalt ei taha ratast ringi lasta aga minu teada ei ole sellel auto mingit veojõukontrolli.
tegemist siis täpsemalt 525tdsa automaat,1994 aasta,105 kw
525tdsa kohalt mineku probleem.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: 525tdsa kohalt mineku probleem.
Pilti salongist ja armatuurist+ tundub,et sul täiesti veojõukontrollbmw 735 kirjutas:tere
Minu teada ei ole sellel autol veojõukontrolli. Ise oman kah samasugust masinat ning see liigub ilusti.
Kas sa kasti režiime oled proovinud vahetada (sport, öko ja talv)
Jõudu annab 2.5 TDS
http://streetrace.org/foorum/viewtopic.php?f=48&t=32212
seal on mõni pilt kust näeb armatuuri.
ühtegi tuld ei vilgu aga kui ühekorra ootasin naist siis pea oli vastu rooli ja nägin et veojõukontrolli tule märk on küll olemas, aga ise arvasin et äkki lihtsalt veojõukontrolli valmidusega kellad.
ja samas kui teed libetad oli sai tagumikku libistatud küll.
ja proovisin ka S reziimiga täpselt sama moodi ja siis proovisin ka talvise reziimiga siis ei liikunud üldse.
ei oska keegi miskit õelda selle teema kohta.
olen proovinud nii ka et kui hoian veits pidurit peal ja tahtnud lasta libedal ratast ringi siis sedasi teha ei saa ma ja olen proovinud autot tõmmata ja ka siis sama jama et pöörded 1300-1400 ja kogulugu üle nende ei lähe.
