E34 525 tds viskas tahoka lõpuni !!!!
Postitatud: 23.02.2010 18:25 56
Postitas biimar
Panin auto garaazis soojenema ja läksin nati hiljem siis auto juurde tagasi ja vaatasin mootor soe. Andsin siis lappatsit ja pöörded läksid mingi 6000ni välja, keerasin siis süüte välja ...algul ei tahtnud seisma jääda aga õnneks lõppuks suri välja ja viskas korraliku kärsaka üles. Kärsakas tuli vist parempoolse kasti sees(teiselpool on seal kaitsmed). Oskab keegi öelda milles probleem ja kas tasub uuesti käivitada. PS kaitsmed kõik korras ja võtit keerates sütivad kõik tuled ilusti aga ei tahtnud käivitada.
Re: E34 525 tds viskas tahoka lõpuni !!!!
Postitatud: 23.02.2010 19:37 39
Postitas Tadzikk
selles karbis asetseb auto aju. kui sealt mingit kärsakat ka tuli siis ilmselt viga temas.
võta aju välja ja näed kohe kas on põlemise jälgi.
Postitatud: 23.02.2010 21:38 27
Postitas sauh
seal karbis asub aju ja arvatavasti niiskust saanud või lausa ujub.kruvi karp lahti uuri mis sees
Postitatud: 24.02.2010 00:18 46
Postitas Leho
mul paar ajukarpi on üle, kui ajus olevad kivid ringi vahetad siis võid auto ilusti tõõle saada jälle :)
Edasise info puhul põõrdu ps-i
Postitatud: 24.02.2010 00:50 45
Postitas allar1
:D Tuttava td hakkas keset tartu linna nii tegema, selline tunne oli, et tõmbab noka lendu, hea, et kägarasse ei pannud, sest vääne oli ikka meeletu. Ohtlik auto se diisel E34 kunagi ei tea millal lõhkma läheb!!! Mõned sekndid ja rahunes ise maha.
Postitatud: 24.02.2010 15:02 49
Postitas biimar
kiskusin siis lahti ei paistnud midagi mis oleks ära kärsanud ning pani uuesti tööle. Eks paistab kaua käib, sai pöördeid kah vajutatud aga nati üle viie jäi pidama nagu peab.
