E34 lühis!
E34 lühis!
nii tegu siis 524 ning peale sõitu tekkis mingi lühis kuskile.armatuuris süttivad kõik tuled ning eelsüütespiraal põleb ning siis kutsub ära ja ei tule seda rohelist ringi vaid mingi ajapärast peale kustumist hakkab se spiraal vilkuma.Peale pikka uurimist mis viga on tekkis veel üht teist.Süüte välja keeramisel jääb armatuuri põlema aku tuli ning õli tuli.Milles küll on probleem? Ja auto üldse ei käivitu ka lihtsal keeran võtit.
e34 524td
Re: E34 lühis!
Aku ja õli tuli eemaldasin. Vahetasin selle eelsüüte aju ära ja siis peale seda ei põle enam süüde väljas asendid need õli ja aku tuli
e34 524td
Re: E34 lühis!
vii mõne spetsi kätte. See lühis võib su auto veel põlema ka panna.
Re: E34 lühis!
Imelik imelik..Mootori küljest tulev kere külge minem mass juhe oli lahti lipsanud.Nüüd aga kõik ok!
e34 524td
