E60 kindalaegas
Postitatud: 03.02.2010 14:23 32
Postitas säku
Tere, küsimus selline, et kas e60 kindalaegas peabki väga vaevaliselt lahti käima? Et järsku mõni e60 omanik saab öelda kas see, et kindalaega avamisel ta ise lahti ei tule vaid peab käega kaasa aitama, on normaalne??
Kui see nii olema ei peaks, siis milles võib probleem olla.
Re: E60 kindalaegas
Postitatud: 03.02.2010 15:14 03
Postitas TiitR
säku kirjutas:Tere, küsimus selline, et kas e60 kindalaegas peabki väga vaevaliselt lahti käima? Et järsku mõni e60 omanik saab öelda kas see, et kindalaega avamisel ta ise lahti ei tule vaid peab käega kaasa aitama, on normaalne??
Minu omal peale lukusti lahtipäästmist vajus laeka kaas ise pikkamööda alla. (Kui pikkamööda, seda kirjeldada ei oska :D ..no nii paari sekiga vajus ikka alla).
Re: E60 kindalaegas
Postitatud: 03.02.2010 16:29 48
Postitas ooDDoo
Äkki kindalaeka amort külmaga kinni jäänud????
Re: E60 kindalaegas
Postitatud: 06.04.2010 12:16 18
Postitas säku
Tekkis veel üks küsimus e60 omanikele või muidu teadjatele. Ei tahtnud uut teemat teha seega küsin siin: Kuidas peaks e60 sedaani pagasiluuk avanema, kas kiirelt lahti või on tal mingi abordi summutaja mis peaks ta aeglaselt avama. Mu eelmisel viiesel (e39) avanes rahuliku tempoga, kuid praegusel e60-l käib nuppu vajutades lörtsti lahti, vaata et piki vahtimist ei saa... :shock: Kuidas ta tegelikult peaks olema?
Re: E60 kindalaegas
Postitatud: 06.04.2010 17:56 15
Postitas TiitR
säku kirjutas:Tekkis veel üks küsimus e60 omanikele või muidu teadjatele. Ei tahtnud uut teemat teha seega küsin siin: Kuidas peaks e60 sedaani pagasiluuk avanema, kas kiirelt lahti või on tal mingi abordi summutaja mis peaks ta aeglaselt avama. Mu eelmisel viiesel (e39) avanes rahuliku tempoga, kuid praegusel e60-l käib nuppu vajutades lörtsti lahti, vaata et piki vahtimist ei saa... :shock: Kuidas ta tegelikult peaks olema?
Käis ka minu omal laksuga üles :cool:
Re: E60 kindalaegas
Postitatud: 06.04.2010 18:43 18
Postitas Mirko
See laksuga üles minek on mõeldud selleks, et kui vajutad puldist avamisnuppu lööb kohe ka luugi lahti. E39-l lööb nupu vajutamisel luugi lahti ainult lukust, luuk ise üles ei tõuse.
