Sooviks natuke abi!! E39 528i
Postitatud: 31.01.2010 18:09 11
Postitas bmw528i142kw
Probleem siis selles:
Tulid külmad ilmad ja auto ei taha enam käima minna.Viisin köie otsas siis sooja garaazi ja seal käivitub.Kuigi siis ka kohe ei taha minna peab pikalt starterit andma.Viisin siis haabersti UMi auto seal tehti dignost ja öeldi et on väntvõlli andur lamda andur ja nukkvõlli andur läbi ja selles probleem ongi.Vahetuse hinne oleks 12700 aga see hind ülemõistuse.Helistasi Carwaysse et küsida kas sealt saab andureid.Rääkisin neile oma probleemi ära ja öeldi sealt et hoopis hooratas läbi.Aga nüüd ei tea kumbat uskuda ja mida vahetada.
Re: Sooviks natuke abi!! E39 528i
Postitatud: 31.01.2010 18:39 03
Postitas Lauri_R
Carway kindlasti asjatundja, aga kas telefoni teel saab nii kindlalt vea paika panna
UM tegi ju diagnostika ja arvuti väitis neid andureid.
Postitatud: 31.01.2010 18:47 15
Postitas TarMoH
12700
Mida kuradit... kas lambda hind siis 9k??? Sest nukakas peaks olema poole aasta taguste hindade järgi 1800.- ja väntvõlliandur 1900.- (koos vahetusega)...
maru kahtlane värk ... inflatsioon vist... Vaevalt 528'l võimsamad/kallimad andurid on
Postitatud: 31.01.2010 19:14 15
Aga kas oleks mõtet panna kasutatud andurid???
Postitatud: 31.01.2010 19:15 47
Postitas casio12
lambda hind UM is 3500.- . Nuka ja vända andur 1683.-
Postitatud: 31.01.2010 19:32 38
Postitas jargo
seal oli kindlasti ka sees tööraha.UM-i tund ei ole eriti odav.mul oli kunagi e39 veermiku detailide vahetuse hinnapakkumine 13000 peale(see siis tööraha)plus jupid 34000.-
Postitatud: 31.01.2010 19:43 11
Postitas Jan320
Kas ikka on lambda andureid kolm ,kas mitte 2 ja asuvad väljalaske kolles.
Postitatud: 31.01.2010 19:43 50
Aga kumbat siis uskuda et miks ta külmas käima ei lähe.Carway või UM?
Postitatud: 31.01.2010 19:45 38
Postitas Günther
Kaks lambdat on ikka ainult.
Postitatud: 31.01.2010 19:47 37
Postitas Jan320
Vaata oleks sa auto Patriku juurde viinud,siis see auto sõidaks juba
Postitatud: 31.01.2010 19:49 23
Postitas Günther
Siinkohal usaldaks UM`i.
Postitatud: 31.01.2010 19:53 27
Postitas Tarmo_N
kui ta sul käivitamisel kas sumbutisse või sisselaskesse tagasi taob siis rääkis um tõsijuttu.kui ei siis asi keerulisem.andurite vahetusega saab suht lihtsalt ise hakkama kui näppude asemel nisad ei ole.ja kasutatud andureid pole kindlasti mõtet panna kuna siis ainult vahetamise rõõm.viga tavaliselt selles et juhe muutub hapraks ja vibratsooniga murrab anduri juurest ära.kui käivitad siis annab kontakti ja ei anna kuna starteriga käiates rappub mootor küige rohkem.nähtud neid e39 küll mil sama viga.
Postitatud: 31.01.2010 19:54 28
Postitas casio12
on ikkagi kaks lambdat .
Postitatud: 31.01.2010 19:55 22
Postitas Jan320
Ei ole see UM ka mingi ime koht,ainult hinna pakkumis oskavad teha ja juppe vahetada aga probleemitesse ei süveneta
Postitatud: 31.01.2010 20:03 05
Postitas Tarmo_N
um ei remondi midagi vaid ainult vahetavad.ja seal iga nädal uus luksepp kuna teine läks väikse palga pärast ära.kliente oskavad koorida küll aga koos seal ainult äpud.kui sinna lähed siis kõigil jooksevad silmad nagu kassa aparaadid mis pappi loeb. koht ja remomas käivad seal ainult need kes raha ei loe ja nr lugeda ei oska.
Postitatud: 31.01.2010 20:05 28
Postitas Jan320
Sellist kat i ei ole veel näinudki võibolla on ka mingi ime riigi variant kus Co2 reeglid teised igastahes minu528 on 2 lamdat.
Postitatud: 31.01.2010 20:06 55
Postitas Günther
casio12 kirjutas:Üks peaks veel summuti küljes olema
IKKAGI ON AINULT KAKS LAMBDAT!
Postitatud: 31.01.2010 20:19 29
Postitas TarMoH
Irw, teema kakub jälle maru OT'ks ära ... iga **** kiidab seda samust ... Kaks lambdat peaks olema ikkagi jah
ja vända anduri vahetus ei ole midagi nii lihtne, et piisab aint mutrivõtme käeshoidmisest... Suht palju teadust sellega ..
Postitatud: 31.01.2010 20:27 15
Aga äkki oskate soovitade kohta kus keegi tegeleks probleemiga normaalse hinnaga?
Postitatud: 31.01.2010 23:55 00
Postitas leits
mõistlik hind on siin kohal mis? Andurite hinnas vaevalt et sa odavamalt ei saa, kui mingeid B osasid ei pane (no idea kas andureid ongi B osasid), seega võita sa saaksid tööraha pealt ilmselt.
Tallinnas soovitaks patrikut, diagnoosib konkreetsed vead ära, aga ära üllatu kui neid juurde võib tulla
Defineeri "normaalne hind". Mida sa selle all mõtled? Inimesed, kes jagavad oma tööd, küsivad ka obv selle eest raha. Ei tee küll konkreetselt reklaami patrickule, kuid tema hinna ja kvaliteedi suhe on küll vägagi paigas
Postitatud: 01.02.2010 07:29 14
Ok!
Aga kes ja kuidas ma selle Patriku juurde saan?
Postitatud: 01.02.2010 08:10 58
Postitas casio12
