e34 valgustus keskkonsoolis
Postitatud: 29.01.2010 22:45 36
Postitas silts24
Tere ei leidnud kuskilt kus oleks räägitud valgusest nimelt pean silmas seda kohta kus saab keerata sooja ,külma ning ventilaatorit kuidas saab seal pirne vahetada enda autol ei põle seal valgus see häirib eriti öösel kui ei näe äkki on kellelgi skeeme või näpunäiteid
Re: e34 valgustus keskkonsoolis
Postitatud: 30.01.2010 00:11 43
Postitas Lauri_R
Võta need plastikust nurgad ära (mõlemal pool, pistad kruvika vahele), seal all neli kurvi. Keerad lahti ja hakkad tirikam vaikselt. Makk ja kompu eemaldatud ikka enne. Kui õigesti mäletan, peaks nii palju välja saama, et mahud pirne vahetama. Päris kätte vaja saada, siis võtad kindalaeka maha ja ühendan klappide trossid lahti.
Ei tea kui tõele see vastab, kuid osadel eksemplaridel puuduski seal valgustust üldse.
Postitatud: 30.01.2010 04:09 03
Postitas Ragnar74
Trosse saab lahti lasta ilma kindalaeka eemalduseta
http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.p ... nel+lights
Inglisekeelne juhend piltidega
Postitatud: 30.01.2010 09:27 22
Postitas Rain
nn soojakraanide plokk tuleb välja ju ainult juhi poolt tõmmates ja seal on külje peal ka mingi kinnitussüsteem mida peab siis vajutama, minu mäletamist mööda sai seda vajutada siis kui makk eemaldatud ja siis maki august kuidagi või sai äkki selle ploki vasakust äärest kuidagi vajutada, mingi jubin seal oli igatahes ja siis ta lükkab põhimõtteliselt ennast ise välja , vähemalt vasaku külje.
Postitatud: 30.01.2010 12:58 59
Postitas lentz
võtad tagaklaasisoenduse nupu välja ja selle kaudu tõmbad haagi lahti, mis hoiab nuppude paneeli.
Postitatud: 30.01.2010 14:22 44
Postitas Rain
vot just nii oligi nagu viimases postituses kirjas:D
Postitatud: 30.01.2010 20:08 15
Postitas silts24
tänud kõigile kes aitasid kaasa
