e34 mure 1990a
Postitatud: 25.01.2010 20:55 51
Postitas hunt112
tere tegemist siis 518-ga.
ja muresid on natukene...
1)tuppa puhub ainult kylma õhku...ei tea millest alustada(kas võib olla trosside syy)??? ykskõik mismoodi keerad puhub ikka kylma.
2)bensiini näidik mis näitab kui palju kytet sööb ja siis ka tahhomeeter kah ei tööta.
3)siduri silinder tahaks vahetamist aga kuidas ma saaks teada kumb et kas alumine või ylemine?
mitukorda pumbates saab käigu ilma raginatta sisse...
4)signat kinni vajutades ei taha mõni uks kinni minna ja mõni ka lahti tulla
5)ukselingid jäävad ylesse kui ust avada...
igasugune abi teretulnud...
Re: e34 mure 1990a
Postitatud: 25.01.2010 21:43 21
Postitas toivoku
hunt112 kirjutas:tere tegemist siis 518-ga.
Kui huvi oma vigadest jagu saada siis helist 58209399 või tule külla.
1. Külm õhk võibolla vedeliku vähesusest tingitud või siison systeemis õhk sees.
2. pole õrna aimugi.
3. võibolla külmadega vedelik ära külmunud või siis vedelikku vähe ja õhk sees
4. lukud vajaksid määrimist ja mootorid ylevaatamist.
5. määrimist vajaks lingid.
Re: e34 mure 1990a
Postitatud: 28.01.2010 20:50 35
Postitas hunt112
toivoku kirjutas:hunt112 kirjutas:tere tegemist siis 518-ga.
1. Külm õhk võibolla vedeliku vähesusest tingitud või siison systeemis õhk sees.kontrollisin kõike...ja avastasin et kuskilt kaob see vesi aga kust ei näe...
3. võibolla külmadega vedelik ära külmunud või siis vedelikku vähe ja õhk sees...1 ütles et mõni silinder läbi aga kuidas sellel õhku regullida saaaks?
Re: e34 mure 1990a
Postitatud: 28.01.2010 23:55 23
Postitas Hendrik_R
külma õhu suhtes ütleks, et kas õhk on jahutussüsteemis või on jahutusvedelik jääs.
Re: e34 mure 1990a
Postitatud: 30.01.2010 11:16 18
Postitas hunt112
Hendrik_R kirjutas:külma õhu suhtes ütleks, et kas õhk on jahutussüsteemis või on jahutusvedelik jääs.
jahutusvedelik on tosool jääs ta ei ole. ja see õhk hmm...kas sellega siis puhub koguaeg kylma ykskõik kuidas ma soojendus nuppe keeran?täiesti jääkylm õhk tuleb sealt...
Re: e34 mure 1990a
Postitatud: 25.04.2010 09:29 52
Postitas bmwkas
kui salongi soendus radikas on tühi ehk õhk sees siis ei saa sealt midagi tulla peale väljast tuleva temperatuuriga õhku.
Re: e34 mure 1990a
Postitatud: 22.01.2011 23:54 50
Postitas hunt112
nr 3 lahendatudauto liigub... ukselingid enam yles ei jää
aga ylejäänud mured tuvastamatta
Re: e34 mure 1990a
Postitatud: 23.01.2011 20:24 01
Postitas Matu90
Kaitsmete kontrollimisega alusta tahoka vea otsimist.
Soojaks ei pruugi selleprärast minna, et soendusklapp on läbi. Pane süüde sisse ja külma peale kui sedasi saad läbi puhuda viska minema ja uus asemele. Saad sooja toa.
Siduril kaob üldjuhul vedelikku kui töösilinder läbi on. Viga kulunud mansetis.
Re: e34 mure 1990a
Postitatud: 23.01.2011 22:01 34
Postitas hunt112
Matu90 kirjutas:Kaitsmete kontrollimisega alusta tahoka vea otsimist.
mansett oligi läbi... aga sooja tuli tuppa kui täna käis huviline autot vaatamas aga lihtsalt akna tegi küll soojaks kuid ei puhunud seda niipalju kuumalt kui peaks ja tosool oli ok
Re: e34 mure 1990a
Postitatud: 24.01.2011 00:04 36
Postitas Matu90
Sellega ongi nii, et ajab sulle mingit supiauru sinna kui see klapp läbi on. Teine asi on see kui jahutussüsteemis kuskil leke on. Ei pea isegi tilkuma kõrvaga kuuled lõdviku äärest vaikselt susiseb ja sellest piisab. Seda saad nii ka teada kui gaasi annad korra ja siis viskab kotiga sooja.
Ise pakun seda soendusklappi siiski. Muidu sõidu ajal läheks ilusti soojaks.
