e39 530d mure
Postitatud: 19.10.2009 21:41 04
Postitas shaakal
Kas keegi on sellist asja vahetanud?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=40
Tean kus asub aga kahtlane on see kruvid on sisse poole ja pole võimaik neid lahti keerata.
aitäh.
Re: e39 530d mure
Postitatud: 20.10.2009 17:08 49
Postitas Algu
Aaga kindel, et selles on viga.Siil funkab ve? Kui funkab, siis tuleb järgnevaid postitusi oodata.
Re: e39 530d mure
Postitatud: 20.10.2009 17:23 31
Postitas robbi66
[quo
mida tahad vahetada ei saa aru , millised kruvid sissepoole , ja mis üldse vendil viga ...võtsin maha puhastasin rootori ...töötab jälle hästi.
te="shaakal"]Kas keegi on sellist asja vahetanud?
aitäh.[/quote]
Re: e39 530d mure
Postitatud: 20.10.2009 17:34 08
Postitas shaakal
ei see nr 3 andur või mis iganes viga selles et vend hakkab ise tööle millal tahab
ei saa seda kätte kuidagi
