Re: E34 isepaigaldatud elektriakna anomaalia
Postitatud: 20.10.2009 14:36 00
Postitas janekman
Kuhu kohta see lüliti tuleb paigaldada seal? ja kas oleks võimalik kudagi mingid otsad kokku panna, et aken ilusti kinni läheb, st et ma automaatset sulgumist nagunii ei kasuta.
Postitatud: 20.10.2009 18:41 56
Postitas Kaivo
janekman kirjutas:Kuhu kohta see lüliti tuleb paigaldada seal? ja kas oleks võimalik kudagi mingid otsad kokku panna, et aken ilusti kinni läheb, st et ma automaatset sulgumist nagunii ei kasuta.
Kokku ma kindlasti ei soovita panna, mu mõistus ütleb, et siis ta arvab koguaeg et aken on lahti ja ei tea kuidas ta käituda võib? jääbki akent kinni panema? aga lüliti käib selle mootori külge, ning se on väga lihtne on off lüliti... eespool on ära seletatud mis pinide alt tuleks juhe vadada kui pole, aga ma arvan et on, niiet ta tuleb sul uksesisse ning on seal riide teibi all peidus... Piltpõhimõtteliselt käib see selle pleki külge mis on ringi sees ning lüliti plekk noolega näidatud suunas... praegu seal pildil näha et see sama raud mis seal on lükkab pleki alla ning siis saabki bemmu aru et aken kinni...
Postitatud: 20.10.2009 20:08 23
Postitas janekman
Tänud, nüüd kõik toimib.
