Re: E39 bremsflüssigkeit prüfen ehk pidurivedelik
Postitatud: 19.03.2009 10:50 40
Postitas trykkal
Kas viga võib olla ka selles anduris mis asub paagis,ehk piisab piduri vedeliku vahetusest ja kas peale seda vahetust peaks kudagi selle piduri vedeliku hoiatus märgi ära ka nullima või piisab lihtsalt vedeliku vahetusest.
Postitatud: 20.03.2009 08:53 40
Postitas vahur_s
Minul selline kogemus, et kui UM'is pidurivedeliku vahetati, siis selgus et andur läbi, eelmine omanik oli lihtsalt pistiku tagant ära võtnud
Sest nagu pistiku taha ühendasid, siis kohe veateade armatuuris.
Varuosakood
34321162434 ja hinda saad vaadata
siit
Aga neid kohapeal hetkel ei ole, ma tellisin ühe, kahe nädalaga peaks saksast kohale tulema
Postitatud: 20.03.2009 09:01 44
Postitas trykkal
aga selline küsimus et see andur asub siiski pidurivedeliku paagis ikkagi
Postitatud: 20.03.2009 09:12 08
Postitas vahur_s
Jah seal korgi küljes ta asubki, tegu ujuki põhimõttel töötava anduriga.
Aga seda ma ei tea kas vahetatakse koos korgiga või eraldi, ei ole enda oma veel kätte saanud nii et ei oska komenteerida.
Postitatud: 27.01.2010 20:49 45
Postitas jaanis_!
tekkis küsimus, et kus e39 pidurivedeliku paak asub üldse? mina seda kapoti all ei näinud ja ei oskand kuskilt otsida ka, pole varem e39 omanud.
Postitatud: 27.01.2010 21:27 05
Postitas Inno
Juhipoolne salongi filter maha ja seal all ta ongi. Loomulikult koos korpusega!
Postitatud: 01.02.2010 19:42 20
Postitas jaanis_!
TY.
