Süüteluku jama!! (eemaldamine rooli sambast)
Postitatud: 01.08.2008 12:11 32
Postitas timo20
Viga selles et süüdet keerates, süüteluku keel ei keera süüteluku põhja.
Tahaks teada kuidas süütelukku eemaldada roolisambal asetsevast korpusest, ilma korpuse neeti lahti puurimata?
Postitatud: 01.08.2008 15:41 33
Postitas seppa
Postitatud: 01.08.2008 15:53 53
Postitas eero
Kunagi vahetasin. Ega ei saanudki vist muud moodi kui õigesse kohta auku ei puurinud kustkaudu sai lukustustappi lükata nii et padrun välja tuli.
Postitatud: 01.08.2008 16:15 04
Postitas hansu
Postitatud: 01.08.2008 16:31 01
Postitas eero
Õige jah, mul oli see probleem, et võti ei keeranud, sest vargad olid südamiku ära lõhkunud.
Postitatud: 01.08.2008 17:42 56
Postitas timo20
http://evansweb.info/articles/2003/01/1 ... ock-barrel
Vot see oligi elupäästja lehekülg, leidsin küll varem aga parem hilja kui silja!
Tänud
Re: Süüteluku jama!! (eemaldamine rooli sambast)
Postitatud: 26.08.2010 13:48 38
Postitas martinito
Toon vana teema ülesse. endal sama jama.
Sellel lingil näidatud et tuleb mingi varras 20 mm sisse toppida. Aga kus see auk ise on? Kas selle plastmass katte taga jah?..plastmass kattesse pean siis augu puurima?
