Probleem automaatkastidega.
Postitatud: 21.07.2008 12:03 45
Postitas darkpower
kas on võimalik saboteerida automaatkasti tööd kuidagi väliselt vms. et lühisesse lasta ploki soojenduse või kärukonksu pesast vooluandes vms... et kahel erineval autol tekkisid sarnased vead. aastast yle 2000 ja eri marki autodega tegemist siis. ja käima pannes toimib ilusti, kuid kellad ei näita midagi, sõitma hakates hakkab ragistades ja puterdades käike vahetama. ja kui kuidagi 100kmh välja pressida, siis hakkkab spido tõmblema ja kast undab ja uksed käivad lukku lahti koguaeg.
Postitatud: 21.07.2008 17:01 52
Postitas Artur_L
Kui sul käivad uksed lukku-lahti, siis kuidas saab see olla seotud "automaatkasti saboteerimisega"? :roll:
Re: Probleem automaatkastidega.
Postitatud: 21.07.2008 17:12 59
Postitas Indrek_M
darkpower kirjutas:kas on võimalik saboteerida automaatkasti tööd kuidagi väliselt vms. et lühisesse lasta ploki soojenduse või kärukonksu pesast vooluandes vms... et kahel erineval autol tekkisid sarnased vead. aastast yle 2000 ja eri marki autodega tegemist siis. ja käima pannes toimib ilusti, kuid kellad ei näita midagi, sõitma hakates hakkab ragistades ja puterdades käike vahetama. ja kui kuidagi 100kmh välja pressida, siis hakkkab spido tõmblema ja kast undab ja uksed käivad lukku lahti koguaeg.
Vaata ABS-i andurid üle, eriti vasak tagumine BMW puhul.
Postitatud: 21.07.2008 17:14 19
Postitas darkpower
no seda ma kahtlustasin kuna tegemist võib olla elektri rikkega...
antud autod on mersu maastur 2003a ja Chrysler mahtuniversaal 2005a
muidu töötasid hästi aga peale esimest ööd juhtus nii kui auto hoovi ees seisis. eelnevalt on autod sõidus olnud sama omaniku käes ca 1,5a aga eestis ja soomes hoovi ette jättes juhtus nendega nii.
