E39 Roolivõim pressib õli välja
Postitatud: 20.07.2008 03:09 13
Postitas udja
Keeramise ajal tuleb arvatavasti roolivõimu totsiku kaane vahelt õli välja...
On kellelgi selline juhtum olnud , kas võin kindel olla et viga võimus või on ka võimalik et lihtsalt totsiku kork oma aja ära elanud?
Postitatud: 20.07.2008 11:09 09
Postitas Trionic
Pakun,et pütsikus olev filter umbes.
Postitatud: 21.07.2008 17:09 37
Postitas udja
See filter peaks olema selle(
nr 1):
põhjas?
Ainuke võimalus seda puhastada on totsik tühjaks lasta , totsik ära võtta ja see filter puhastada?
Postitatud: 22.07.2008 00:07 57
Postitas priitv8
Teadaolevalt on see filter puhastatav vaid äraviskamise teel.
Postitatud: 22.07.2008 07:45 37
Postitas Trionic
Aga kuna see paak pole eriti kallis,tasuks see lihtsalt uuega asendada.
Postitatud: 22.07.2008 08:09 43
Postitas udja
Tänud! Veel üks küsimus:
Kas totsikut vahetades läheb õhk ka roolilatti?
Kui läheb kas lihtsalt kohapeal keerates tuleb hiljem välja?
