e39 mure peale aku lahti ühendamist
Postitatud: 11.07.2008 22:59 27
Postitas D540
Sai möödunud nädalal aku maha võetud korra ja peale seda on tunne nagu midagi on segamini, alguses pöörded üle 3000 rpm ei tõusnud ja nüüd teeb mingi nõksu kiirendades umbes 4500 rpm pealt, mudel siis 540 ja 2000 a, järsku annab keegi head nõu.
Postitatud: 11.07.2008 23:11 32
Postitas dantee
Võta uuesti + juhe maha ca´5 minutiks ja siis ürita ta ilma säristamata peale tagasi torgata. Kui säristades peale paned, jõuab komp mingi olematu vea üles lugeda ja näiteks õhulugeja hakkab tööle avariireziimis vms
Postitatud: 12.07.2008 07:54 21
Postitas Trionic
Viiest min. ei pruugi alati piisata.Kõik kondekad ecudes ei jõua tühjeneda.
Paarikümne minutiga peaks täielik "blackout" saabuma.
Ühtlasi kustuvad kõik mootori-kasti adaptsioonid,mistõttu masin võibki alguses imelikult käituda.
