E39 kollane õlituli põleb.
Postitatud: 07.07.2008 20:35 48
Postitas jann0
E39 523 1999a Sõidust tulles ,kui süüte välja keerad jääb kollane õli tuli põlema,kui korraks sisse tagasi keerata ja uuesti välja kustub. Varda järgi õli normis. Keegi midagi öelda oskab ,andke teada.
Postitatud: 07.07.2008 21:33 15
Postitas Karol
Minujaoks esimene kuulmine, et e39-l on selline asi olemas nagu kollane õlituli. Aga kui näitab see tulpadega õlivahetuse indikaator kollast, siis tuleb varsti õlivahetus. Minuomal tuleb kompuutrisse kiri CHECK OIL LEVEL, kui õlitase on langenud. Mingi tuli küll põlema ei hakka.
Postitatud: 07.07.2008 21:50 16
Postitas Reimers
Koller sul on pikk kompu seal kirjutab jah mis viga on
Muidu kui õli vähe siis peaks põlema punast värvi õlikankuga kujutis
Minu mäletamist mööda oli see ikkagi punane ehk siis hoiatav kuna kohe jäin seisma
Aga sellest aasta juba möödas niiet võin ka eksida värvi suhtes
Postitatud: 07.07.2008 22:18 25
Postitas jann0
Ei ole oil service tulpade rivi ,oil servic mul hiljuti nullitud ja rohelised veel ees. Aga jah kollane õli tuli jääb kannuga õlitule pilt,ka punane on armatuuris olemas kui ei eksi,hetkel jääb põlema kollane. Tarkpead.
Postitatud: 07.07.2008 22:35 03
Postitas Reimers
Mõõdad seda õlitaset ikka külma mootoriga ? On sul see tase seal kahe kriipsu vahel kuskil ? Äkki siis mingi andur paneb segast
Proovid äkki diagnosti minna näiteks
www.truumu.com
Postitatud: 07.07.2008 22:46 50
Postitas jann0
loomulikult külma mootoriga ja õli näitab max ,või mis iganes vähe pole kindlalt,aga jah ,tuleb kontrolli viia siis
Postitatud: 08.07.2008 07:42 45
Postitas Cert85
E46`l surevad tihti tasemeandurid ise ära ja hakkavad tuld põletama. Ehk sul sama jaa.
Postitatud: 08.07.2008 07:54 47
Postitas jann0
võimalik uurin .
Postitatud: 08.07.2008 17:30 49
Postitas sups
Oli sama probleem ,aitas õli juurde valamine. Aga põlema hakkas küll siis ,kui õlitase oli varda järgi peaaegu alumises märgis.
Postitatud: 08.07.2008 17:52 42
Postitas MairoG
Nii palju kui mina tean siis, sellistel mootoritel tähendab kollase tule süttimine seda, et õlitasemeandur on läbi. Ennemgi olnud foorumis selliseid teemasid, peale anduri vahetust on see kõigil kustunud.
Postitatud: 10.07.2008 07:52 41
Postitas Aigz
Oli ka minu eelmisel masinal sama probleem. Alguses viskas kollast tuld, kui õli vähe oli. Siis sa asjast jagu õli lisamisega. Hiljem aga jäi sooja käivituse korral umbes 10 sek. see kollane tuli põlema. Siis oli juba probleemiks nivooandur.
Postitatud: 10.07.2008 14:57 23
Postitas eintz
mida juttu.
kollane tuli süttib minu autol umbes kolmveerandi aja jooksul õlivahetuste vahel. Lahendus on õli peale valamine, minu autole piisab umbes 0,8L. See on täiesti normaalne ja UM-st õli ostes küsitakse ka, "milleks, pealevalamiseks".
Nii et lisa õli ja unusta paanika
Postitatud: 10.07.2008 19:35 27
Postitas MairoG
Postitatud: 10.07.2008 20:13 30
Postitas jann0
Selge see võib lukku panna ,muidu mõnel tuleb veel paanika hoog .
