E39 530d 99a. vigastatud generaatori rihm, kas vahetada?
Postitatud: 29.06.2008 18:59 12
Postitas Zimbo
Mure järgmine:
kontrolli käigus avastasin generaatori rihmal järgneva vigastuse:
rihma muster on ühest kohast katki, ülejäänud rihm on heas seisukorras
Kui palju mõjutab selline vigastus rihma töökindlust? Kas tasub kohe vahetada? Kui vahetada, siis parem osta A või B rihm?
Auto: E39 530d 99a.
Postitatud: 29.06.2008 21:27 07
Postitas Alari.
kui otseselt pragusi ei ole siis ei ole hullu!
Kuigi jah mingiaeg võiks siiski ära vahetada,kuna rihm nii laguneb-viitab see sellele et hakkab ära väsima!
Postitatud: 29.06.2008 21:35 55
Postitas Valdek
vaheta lamerihm välja, samas kontrolli üle rullikud ja pinguti.
Postitatud: 29.06.2008 23:17 39
Postitas priitv8
Kindlasti tasub võtta originaalrihm või Conti (OEM). Samas see rihm ei maksa eriti palju.
Postitatud: 30.06.2008 00:46 13
Postitas Zimbo
Selge, parem karta, kui kahetseda. Lähiajal vahetan mõlemad rihmad ära. (See rihm ei ole 10 a. vana - tema läbisõit on u 22000 km) Ta on katki vaid ühest kohast, aga sellest juba piisab
Postitatud: 30.06.2008 00:48 01
Postitas gixxef
priitv8 kirjutas:Kindlasti tasub võtta originaalrihm või Conti (OEM). Samas see rihm ei maksa eriti palju.
Aga miks mitte Gates ?
Postitatud: 30.06.2008 09:43 33
Postitas eero
gixxef kirjutas:priitv8 kirjutas:Kindlasti tasub võtta originaalrihm või Conti (OEM). Samas see rihm ei maksa eriti palju.
No hindasid tasuks võrrelda. Omastki valikust võin pakkuda.
Gatesi rihmad räägitakse et on liiga jäigad.
Postitatud: 30.06.2008 22:23 07
Postitas Valdek
eero kirjutas:gixxef kirjutas:priitv8 kirjutas:Kindlasti tasub võtta originaalrihm või Conti (OEM). Samas see rihm ei maksa eriti palju.
mis mõttes jäigad? Mida siis pinguti teeb?
Postitatud: 03.07.2008 12:18 16
Postitas Zimbo
Rihmad vahetatud (Conti), hiljem panen pildi ülesse, kus on näha, kuidas see "väike" vigastus lähemalt välja nägi. Vedas, et see rihm mul sõidu ajal katki ei läinud
