E39 väriseb tyhikäigul
Postitatud: 27.06.2008 17:09 28
Postitas werks
Mure siis selles et auto käis plokikaane tihendi remondis ja plokkikaane remondis(kakas mõra oli)
Nuud auto mikskipärast väriseb tyhikäigul,selline imelik undamine tuleb sisse.soites koik korras
Kas keegi oskab öelda milles voib mure olla
Autoks e39 523ia
Postitatud: 27.06.2008 19:48 31
Postitas rulln0kk
mootoripadi äkki?
Postitatud: 27.06.2008 22:09 23
Postitas patrik
nukkvõllid on ikka paigas? sisselase tihe?
Postitatud: 28.06.2008 03:17 34
Postitas werks
käima läheb nagu paugupill(ei tea kas see mojutab nukkvolli) remondimees vaidab et sai ilusti kokku pandud(kais isegi esinduses midagi kysimas). algul motlesin et kat on pees...aga sai see vahetatud aga ikkagi sama jama. kui kaik sisse panna siis ei tundu olvat seda jama aga kui parkingu peal siis loll varin ja undamine sees.
Kust abi voiks saada
ette tanades
Postitatud: 28.06.2008 11:17 58
Postitas patrik
eks sa kuskile diagnostikasse pead minema
Postitatud: 28.06.2008 11:56 58
Postitas werks
aga kas sellise autoga tohib yldse soita kui ta nii puterdab?
