Jahutuse jaotus.
Postitatud: 26.06.2008 00:41 28
Postitas joffe
Kui kont sisse lülitada, kas peaks ka jalgadele ja klaasile külma puhuma? Mitte pole meeles, kas eelmine suvi puhus või mitte! :oops:
Postitatud: 26.06.2008 00:55 38
Postitas wunderbaum
jalgadele kindlasti,kuid kas ka klaasile... :roll: seda ei oska öelda
Postitatud: 26.06.2008 08:14 11
Postitas joffe
Siis on vist klappidega midagi lahti, sest kuigi temp on täiesti maha keeratud, puhub aknale kuuma! Aga teie arvamus?
Postitatud: 26.06.2008 10:06 20
Postitas darklight
joffe kirjutas:Siis on vist klappidega midagi lahti, sest kuigi temp on täiesti maha keeratud, puhub aknale kuuma! Aga teie arvamus?
Peaksid klapid jah olema, endal ka enne vahetust just kippus see ülemine osa kuuma peale jääma, isegi kui muidu natuke veel töötasid, ju nad siis ei sulgund piisavalt.
Postitatud: 26.06.2008 10:25 56
Postitas joffe
Aga kas saab neid ilma tervet mansafti maha võtmata kuidagi puhastada/määrida? Lappasin teemasid otsingust- ilma mahavõtmata ei soovitata seda plast-raami puutuda, aga kas ilma plastraami maha võtmata pääseb klappide juurde? Teinud ja teadjamad mehed, võtke sõna! :)
Postitatud: 26.06.2008 10:40 12
Postitas darklight
joffe kirjutas:Aga kas saab neid ilma tervet mansafti maha võtmata kuidagi puhastada/määrida? Lappasin teemasid otsingust- ilma mahavõtmata ei soovitata seda plast-raami puutuda, aga kas ilma plastraami maha võtmata pääseb klappide juurde? Teinud ja teadjamad mehed, võtke sõna! :)
Ma jätsin selle osa külge kus torud käivad (no ta käib keskelt 6 kruviga pooleks), vahetasin ülemise poole "uue" vastu ja kõik hakkas jälle kenasti toimima, isegi jahutusvedelikku märkimisväärselt välja ei vooland, sest klapid on suht kõrgel ikka.
Postitatud: 26.06.2008 10:47 34
Postitas Kalev
Isegi siis ei jooksnud jahutusvedelikku eriti välja kui terve see klapi süsteem maha sai võetud.
Kui ainult kuuma puhub siis arvatavasti klappide sees need kummilutid katki. Vist Rain530 autoteemas oli nendest klappidest pilte kah.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... &start=375
Postitatud: 26.06.2008 12:42 06
Postitas joffe
Mul need kummid, mille vastu klapid sulguvad, on terved aga neid kummilutte, mis klapi jala ümber on, praktiliselt pole olemas- ainult mingid seibid. Ja klapid ise ka pole nii ilusad ja siledad, nagu mainitud teemas sisalduval pildil.
Kas ma saan aru tööpõhimõttest, et, kui vool mähiseid ei läbi, on klapid suletud ja vee surve avab neid. Kui aga vool on sees, on klapid SURUTUD alla ja läbivool on suletud.
Postitatud: 26.06.2008 13:08 11
Postitas darklight
joffe kirjutas:Mul need kummid, mille vastu klapid sulguvad, on terved aga neid kummilutte, mis klapi jala ümber on, praktiliselt pole olemas- ainult mingid seibid. Ja klapid ise ka pole nii ilusad ja siledad, nagu mainitud teemas sisalduval pildil.
kui voolu pole on klapid üleval, kui vool sees surutakse klapid alla :) juhtme klappidelt tagant ära tõmbad on soojendus kogu aeg põhjas.
Postitatud: 26.06.2008 13:36 10
Postitas joffe
Aga mis vägi neid üleval hoiab, ma ei ei mõika. :oops:
Postitatud: 26.06.2008 13:44 18
Postitas randos
Minul soojendusega selline mure, et sooja-külma kõike tuleb nii nagu vaja, aga kuidagi vähe. Teine aste puhuks nagu esimene esimesest nagu ei saagi aru, et midagi puhuks, nii vähe tuleb. Tundub, nagu juhipoole tuleb üldse vähem õhku, kõrvalistuja poolne puhuks justkui intensiivsemalt. Kahtlustasin umbes filtrit aga selle vaheltvõtmisega viga ei kadunud.
Postitatud: 26.06.2008 14:29 42
Postitas Alari.
randos kirjutas:Minul soojendusega selline mure, et sooja-külma kõike tuleb nii nagu vaja, aga kuidagi vähe. Teine aste puhuks nagu esimene esimesest nagu ei saagi aru, et midagi puhuks, nii vähe tuleb. Tundub, nagu juhipoole tuleb üldse vähem õhku, kõrvalistuja poolne puhuks justkui intensiivsemalt. Kahtlustasin umbes filtrit aga selle vaheltvõtmisega viga ei kadunud.
Vb reostraat (oli vist) läbi,ei muuda puhuri kiirus astmeid!
Postitatud: 26.06.2008 14:31 53
Postitas joffe
Sai siis peale puhastust kokku ja paika pandud- nüüd lööb soovi korral klaasi ja ka varbad külmaks. :lol: Ja kui küte maas lihtsalt, puhub jalgadele mõnusat jahedust. Aga seoses klapisüsteemi olukorraga küsin, kas peaks hakkama uut sebima?
Teate, seda õnne oligi ainult üheks korraks- ikka lammar, sealt klapisüsteem, juhtmejupid olid kontrollimiseks kaasas, maksin kinni, kodus täielikult lahti, puhastus, kokkupanek, paigaldus, proov, OK!
Vot nüüd tõesti töötab, aitäh poistele, kes kuidagi abiks olid!
Postitatud: 26.06.2008 14:58 56
Postitas randos
freddy21 kirjutas: Vb reostraat (oli vist) läbi,ei muuda puhuri kiirus astmeid!
Astmeid muudab, ses-suhtes et kiirus muutub aga välja paisatava õhu hulk on väike võrreldes sellega, mida olen täheldanud teistel sama margi mudelitel samadel astmetel.
