E34 (1996) 520i imelik käivitumine
Postitatud: 29.05.2008 09:31 08
Postitas Kährix
Selline imelik nähtus sel masinal...
Külmalt käivitub väga hästi.
aga ... Kui oled masina käima saanud ja mingi 20 - 30 min sõitu teinud (mootor piisavalt soe)... siis järgmine kord ei pruugi enam nö laksust käivituda vaid tuleb natuke pikemalt starterit käiata vahel ei lähegi esimese korraga käima läheb alles teisest või kolmandast.
samas... vahel läheb aga ka soojast peast laksuga käima.
Truumu juures sai käidud, ytels et bensufilter või lambda aga et kindel ei ole..nojah.
Bensufilter on vahetatud.
Õhufilter samuti.
Õlifilter vahetatud ja õlivahetus tehtud.
Söödan 98 bensiiniga.
Kas nüüd ongi jäänud ainult lambda veel?
Kas võib olla et asi on hoopis milleski muus kui lambdas?
Äkki kellelgi on olnud sarnane probleem... ja lahendus?
Ette tänades
Postitatud: 29.05.2008 11:04 24
Postitas Lauri_R
Selliseid teemasid peaks siin hulgi olema.
Kasuta otsingut
Postitatud: 29.05.2008 12:07 05
Postitas Kährix
jah ja küünlad on kah suht hiljuti vahetatud...
ja aku on kah paari kuu vanune ja suht võimas.
Postitatud: 29.05.2008 14:52 07
Postitas Kährix
tundub et jäänud on kaks asja... bensiini pump ja lambda...
paras nutsu laks....
Postitatud: 29.05.2008 14:57 43
Postitas patrik
kas siis tänapäeval bensusurvet ei viitsi keegi mõõta?
milleks niisama pumpa vahetada kui vana töötab?
samuti lambda ei vastuta käivituse eest mitte kuidagi...
Postitatud: 29.05.2008 15:01 55
Postitas Kährix
ahaa
vaatame kas saan kuskil bensusurvet mõõta...
ehk pääseb lambda ja pumbavahetusest...
Postitatud: 29.05.2008 15:17 53
Postitas jargo
poest manomeeter ja voolikule vahele!100eek
Postitatud: 29.05.2008 16:09 42
Postitas Kährix
ok.. manomeetri vast leiab... aga...kuidas ma mõõdan,.... mis tulemusi lootma/kartma peaks?
Postitatud: 30.05.2008 09:21 16
Postitas Trionic
Poolpidune väntvõlliandur võib samuti põhjustada vaevalist käivitumist.Eriti sooja mootoriga.
Postitatud: 30.05.2008 10:05 48
Postitas Kährix
kas seda väntvõlliandurit annab ka kuidagi.. koduste vahenditega kontrollida?
Kas see Truumu diagnostikas ei oleks pidanud välja tulema?
Või on selleks mingit spetsiaalset testi tarvis?
Postitatud: 30.05.2008 12:02 00
Postitas Trionic
Ostsilloskoobiga tuleks mõõta.Just maadlesin ühe 528`ga.Käis tühikäigul,mida kõrgemaks temp.tõusis,seda sogasemaks läks anduri signaal.
Kusagil 90 kraadi juures tekkis katkestus ja ECU läks avariisse,mootor käis nukaanduri pealt rõõmsalt edasi.Jahtudes elustus ka CPS.
See pole püha tõde,vaid üks paljudest võimalikest veaallikatest.
Postitatud: 30.05.2008 20:51 25
Postitas MMIKK
mul endal ka sama probleem ja sama auto, vahest läheb kohe aga vahel teeb sooja mootoriga sellist tempu
Postitatud: 02.06.2008 00:51 49
Postitas Kährix
kas ehk kuskil on keegi kes igapaev selliste probleemidega tegeleb ja suudaks konkreetse vea kiirelt tuvastada? ja lahendust pakkuda...
muidu see ise polveotsas nokkimine on kah siuke paras hobi mis nouab rohkelt aega...
Re: E34 (1996) 520i imelik käivitumine
Postitatud: 08.12.2008 23:02 28
Postitas Kährix
niiii... sada aastat pole siin käind... aga... selle probleemiga on nüüd sedasi.. et probleemi enam polegi
nimelt auto seisis vahepeal mingi kuuaega järjest... ja peale seda... pole enam kohanud sellist imelikku käivitumist...
ilmselt vajas auto lihtsalt puhkust
