E34 aknapesu pihusti probleem
tooming
Peamine sõiduk: BMW 523i
Postitus Postitas tooming »
Mure selles, et aknapesuvedelikku pihustab ainult vasakpoolsest pihustist. Parempoolne ei töötanud hästi. Võtsin siis kapotil selle katte pealt ära ja pihustasin. Parempoolsel pihustas vedelikku hoopis ühest väiksest august. Kas seda saab parandada või peab uue jubina ostma sinna vahele?
http://matu.pri.ee/fxz/kuva.php?pilt=73&laius=640
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: E34 aknapesu pihusti probleem
Postitus Postitas Alari. »
tooming kirjutas:Mure selles, et aknapesuvedelikku pihustab ainult vasakpoolsest pihustist. Parempoolne ei töötanud hästi. Võtsin siis kapotil selle katte pealt ära ja pihustasin. Parempoolsel pihustas vedelikku hoopis ühest väiksest august. Kas seda saab parandada või peab uue jubina ostma sinna vahele?
torgi pihustid nõlega kergelt läbi(minul nii aitas),jäi kinni kuna vedeliku paagis oli mustuse tükke!kui ei aita sis võta küljes ja puhu kompressoriga läbi!
Mina isiklikult võtsin paagi küljes pesin läbi sis puhas vesi sisse ning torud akna pihustite külejst lahti ja lasin vett läbi,seni kuni enam mustust sees pold!
tooming
Ja kui pihusti augus on midagi ees, siis peabki niimoodi küljelt välja pritsima?
tooming
Heh, ütleme nii, et üks töötav lahendus on rohkem kui primitiivne: :D
Keegi võiks nüüd igaks juhuks öelda, mille jaoks see valge kopsik vajalik oli või oli see bemari pimesool?
http://matu.pri.ee/fxz/kuva.php?pilt=74&laius=640
Alari.
Telefon: 5181397
augu võid kinni liimida :D ma arvan :D ja see kopsik tundub naq filter olevat :?:
tooming
Jaa, ma mõtlesin ka korraks liimimise peale :D
Aa, aga ikkagi.. Teisel pool on samasugusel kopsikul samasugune auk ju.. Miks sealt siis, huvitav, midagi ei pritsi...
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Selle kopsiku õige nimi on pigem klapp, mis ei lase veel tagurpidi paaki tagasi minna. Selleks et pesur reageeriks kiiremini mitte ei läheks alguses tükk aega vooliku täis pumpamise peale.
Ainult et imeliku koha peal see.
tooming
Jah, seda küll.. Pesur mõtleb vähe kauem nüüd, enne kui akna täis pritsib..
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Ja see laseb pihusti pärast pritsimist tühjaks, et vedelik pihustisse ära ei külmuks talvel, arvan mina... ja see eero nimetatud variant kah.
F11
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
tooming kirjutas:Jaa, ma mõtlesin ka korraks liimimise peale :D
See on tagasivoolu klapp,et seistes vesi paaki tagasi ei voolaks.Klapil on membraan katki.
