e39 523 õli suits
Postitatud: 11.05.2008 17:26 11
Postitas Andres523
tervitus, koguaeg ei ole aga vahepeal lööb tagant välja õli suitsu.kui kohapeal gaasi anda siis lööb tagant välja täitsa arvestatava pahmaka.
On kellelgi kogemusi,õlirõngad,klapisääretihendid?kas karterituulutusklapiga ei või olla mingit jama?
95 aasta 2,5 automaat.
Postitatud: 11.05.2008 18:45 13
Postitas Alari.
alustuseks võid kontollida ntk klapikambrikaane tihendit(kõige lihtsam ja odavam variant)komplektis küünla ümber käivad tihendid(neid saab ka eraldi osta) ja välimine!mul hakkas mootor peale küünalde vahetust ntks tossama!sis sai vahetatud klapikambrikaane tihend ja suits oligi lännu ;)
Postitatud: 18.05.2008 19:20 33
Postitas Andres523
sellist viga ei ole nagu eelpool kirjutaja mainis.
keegi pole sellise jamaga kokku puutunud?
Postitatud: 18.05.2008 21:23 16
Postitas Alari.
Andres523 kirjutas:sellist viga ei ole nagu eelpool kirjutaja mainis.
Karteri tuulutus naq ei tohiks suitsema ajada,pigem jõud kaob ja küttekulu tunduvalt suurem!
Samas kui klapisääre tihendid siis peaks just käivitades rohkem tossama!
õli rõngaste kohta ei oska ma midagi öelda!mine mõõda mootori kompressioon ära!
Aga muidu kontrollisid klapikambrikaane tihendit?
Postitatud: 18.05.2008 21:25 49
Postitas Reimers
95a E39 ? 2.3 motot ei ole olemas vaid 2.5 on kubatuur ainult mudelinimi on 523i
