E39 M5 summuti paigaldamine E39 540-le
Postitatud: 26.04.2008 14:01 06
Postitas D540
kas m5 summutid saab paigaldada ilma mingit suuremaid ymber muutusi 540i le kui m5 taga stangega koos vahetada ?
et tekitada m5 looki ?
Postitatud: 26.04.2008 14:06 02
Postitas aise
milleks? poosetamine ju. tee selle rahaga midagi mõistlikku.
Postitatud: 26.04.2008 15:24 04
Postitas MuiduMees
aise kirjutas:milleks? poosetamine ju. tee selle rahaga midagi mõistlikku.
inimene küsis ju kas on võimalik või mitte, mitte mingeid üleliigseid kommentaare!
aga räägi parem sellest ka, milelst jutt e34, e39... ?
Postitatud: 26.04.2008 18:05 44
Postitas ErkiS
e34 M5 toru ainult ühel pool;)
e 39 2000 a
Postitatud: 26.04.2008 21:42 08
Postitas D540
e 39 2000 a
huvitab kust saaks ja palju maksab ja kas vöibolla kuskilt önnestub kasutatuid soetada.
Postitatud: 27.04.2008 11:26 10
Postitas Mulk
Tehtav ikka aga korraliku tulemuse puhul on sul vaja ka pagasiruumi põhi väljavahetada ja aku tuua keskele.Tagavara ratas jääb garaazi.Nii et kõvasti kavaliteetset keretööd ja M5 doonorit kust põhi võtta.Lisaks muidugi kõike osi mis aku umberpaigaldusega seoses tuleb.
Postitatud: 27.04.2008 14:43 26
Postitas kimmo
Kui on soov "M5 look"-i saavutada, siis selleks ei pea ju orig summutit omama. Üks variantidest:
Re: E39 M5 summuti paigaldamine E39 540-le
Postitatud: 27.04.2008 20:28 34
Postitas priitv8
D540 kirjutas:kas m5 summutid saab paigaldada ilma mingit suuremaid ymber muutusi 540i le kui m5 taga stangega koos vahetada ?
Minuteada on M5 pagasiruumi põhi selleks spetsiaalselt ümber tehtud (varuratta koobast pole), et seda sumpsi ära mahutada.
Edit: Mulk jõudis juba ette
