E34 kojamehed, kesklukk ja el. aknad ei tööta
Postitatud: 20.04.2008 16:07 05
Postitas Siim2
Asi siis selles, et läksin autost välja, panin võtmest ukse kinni ja kõik uksed läksid lukku. Tulin 10 min tagasi ja siis enam kesklukk ei töötanud. Avanes võtmest ainult juhiuks. Peale keskluku ei töötanud ka el. aknad, kojamehed ja makk. Vaatasin üle kõik kaitsmed, nii kapoti kui ka tagumise istme alt. Kõik olid terved. On kellelgi äkki sama probleem autoga olnud?
E34 525i 125kw 1988
Postitatud: 20.04.2008 17:03 03
Postitas priitv8
80A peakaitse vaata ka üle.
Siin varem juba jutuks olnud ka.
Postitatud: 25.04.2008 23:36 29
Postitas svensson666
taga istme all on kaks poksi, esimene (kus on 4 pistikut) on arvatavasti läbi läinud
Postitatud: 26.04.2008 16:59 33
Postitas Marko
Sai need ära proovitud, ka korra omale külge panna ja plokid toimusid, proovisime kõiki releesi ka(kuna sõbra auto),
muidugi avastasime tagaistme alt paremalt poolt samasuguse kaitsme mis on aku + juhtme küljes (~15-20 cm kauguselt aku klemmist), sama mis peakaitse ja see oli väga ära oksüdeerunud ja roheline seest, vb. ka see on probleemiks ja äkki keegi teab mis kaitse see seal on ;)
Postitatud: 12.05.2008 17:25 09
kas oled korda saanud?
Postitatud: 12.05.2008 19:11 32
Postitas Marko
Sul ka sama mure vä
Postitatud: 13.05.2008 07:26 32
Postitas Kustas
kriips2 kirjutas:muidugi avastasime tagaistme alt paremalt poolt samasuguse kaitsme mis on aku + juhtme küljes (~15-20 cm kauguselt aku klemmist), sama mis peakaitse ja see oli väga ära oksüdeerunud ja roheline seest, vb. ka see on probleemiks ja äkki keegi teab mis kaitse see seal on ;)
priitv8 kirjutas:80A peakaitse vaata ka üle.
Postitatud: 13.05.2008 16:25 50
sama jama jah, aga mul hakkasid kojamehed tööle uuesti,kui selle istme alt ploki ära vahetasin.aga mul on vist tagaluugi juures probleem.kui signa peal, siis tagaluugi avamisel ei hakka signa röökima.arvuti test räägib, et juhiukses on viga.
