e39 kojamehed
Postitatud: 12.04.2008 23:36 34
Postitas Silver_S
Umbes pool tundi olin sõitnud vihmase ilmaga.
Üks hetk kojamehed peatusid.
mingit mehhaanilist riket ei tuvastanud, lihtsalt alla serva jäid seisma, nagu oleks välja lülitanud.
Tegin kiirelt restardi, väikse viivitusega hakkasid jälle tööle.
Siis töötasid kõik reziimid.
Natukese aja pärast jälle jokk.
Kohati kadus ka klaasipesu.
Nagu kojameestega ikka, lähevad nad nässu alati vihmaga.
Äkki kellelgi on sama jama olnud? Ise kahtlustand moodulit mis neid juhib.
Ei ole aga kursis kus see asub.
Postitatud: 13.04.2008 10:05 52
Postitas velvo6
Mul täpselt sama lugu oli! Kojamehe mootor oli vett täis! Ja siis tekib lyhis ja sellepärast!
Postitatud: 13.04.2008 12:47 01
Postitas Indrek_M
Kojamehe relee peaks E39 tüüpviga olema. Diagnostika näitab selle välja ka.
Postitatud: 13.04.2008 22:02 30
Postitas AlarT
Mul ka seda juhtunud.Panen sensori asendisse ja äkki enam üles kojamehed ei tule.Siis ei tööta ka pesu.Teistes asendites seda ei juhtu,ainult sensori asendis.
Postitatud: 13.04.2008 22:50 37
Postitas Indrek_M
AlarT kirjutas:Mul ka seda juhtunud.Panen sensori asendisse ja äkki enam üles kojamehed ei tule.Siis ei tööta ka pesu.Teistes asendites seda ei juhtu,ainult sensori asendis.
No sensori asendis on ilmselt vaja uuesti initsialiseerida see sensor ... jälle diagnostik abiks.
Postitatud: 25.06.2008 19:02 04
Postitas Silver_S
räägin siis ka sellest kuidas probleem kõrvaldada.
Lähed vut vut UM-i ostad uue relee 350.-
eemaldad parempoolse (kõrvalistuja) salongiõhufiltri.
nüüd läheb vaja kuuskante et eemaldada elektroonika karbi kaas.
vahetad relee ja kokku tagasi.
Nii lihtne ta ongi
Postitatud: 25.06.2008 19:31 12
Postitas Danil523
Ka minul juhtus sama asi- kojamehed seisavad- nüüd isegi vett ei pritsi.
Võtsin mõni päev tagasi rellee välja ja ka kõik tema ümbruses olevad releed sai kontrollitud - asi pole nendes... (panin ise neid kokku lahku- pulga abil) tööle aga midagi ei läinud.
Kaldun arvama et järgmisena hakkan lahti kiskuma mootorit ja hoovastiku.- nagu siin juba soovitati...
Postitatud: 26.06.2008 00:29 03
Postitas Silver_S
Tundub ikkagi relee viga.
Ma prooviks vahetada korras relee vastu, see kokkulahku ei pruugi toimida.
Re: e39 kojamehed
Postitatud: 15.09.2012 17:52 11
Postitas Street1
Millises asendis vihmasensor töötama peaks ?
Re: e39 kojamehed
Postitatud: 15.09.2012 19:44 15
Postitas wilde
On ka esinenud kordi 3-4 sellist jama!
Re: e39 kojamehed
Postitatud: 29.11.2012 09:04 39
Postitas mj6u
Mul sama probleem praegu, lihtsalt ükshetk ei tööta. Relee või mootor ?
Re: e39 kojamehed
Postitatud: 29.11.2012 11:30 35
Postitas margus12
Ma ise arvan et relee.Enada autol ka vahest jamab.Jätad auto seisma süüde välja siis sisse ja töötab jälle mingi aeg.
Re: e39 kojamehed
Postitatud: 29.11.2012 12:30 54
Postitas mj6u
Tõmbasin mootori laiali , roostes ja vett täis.
Re: e39 kojamehed
Postitatud: 11.12.2012 17:55 52
Postitas tanel25
Juhi kojamehel lõtk sees. Kui magavasse asendisse läheb,sõidab teisele selga. Uus hoovastik?
