E34 525 '93 mootorisse minev õli kogus
estman118
Postitus Postitas estman118 »
kindlasti see küsimus juba olnud aga ei leidnud. nüüd õlivahetuse aeg käes ja ei ole mõtet liiga palju või liiga vähe osta :)
ikka mõistlikult
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Ostad 6l, siis tuleb välja ja jääb natuke ülegi.
vendw
Postitus Postitas vendw »
m50b25 mootorisse läheb 6,5 liitrit õli.
Roland325
Üle 6 liitri läheb minuteada IX-le kuna sellel vist karter teise kujuga aga et 6,5 liitrit läheb tavalisele, ei tahaks küll uskuda. Ise olen vahetanud M50B25-l õli oma 3 korda ja alati on läinud midagi 5 kopikatega(õli olen alati pikalt välja lasknud ja filtrisse peaks ka mingi 200-300g minema aga 6,5l on minujaks küll palju.) Kui veel liitri juurde paneks, siis näitaks varras kõvasti üle max piiri.
Hornet
Postitus Postitas Hornet »
osta 7L.
`93 525i M50
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Kui põed korraga palju osta, siis võta 6L. Mul tuleb sellega natuke üle poole normi, kui natuke kuskile kaob võid 7L osta, kallad max normi ja saad vajadusel peale valada, mina õlivahetuse vahel juurde ei pea lisama langeb paar mm heal juhul. Seega mina ostan 6L õli.
Mul 2.0 aga õlikoguse vahet pole.
F11
Targo
Postitus Postitas Targo »
M50B25 mootoriga 525-le läheb 5,75l õli ja 325-le 6,5l õli. Erinevus tuleb karteripõhjade suurusest. Mõlemaid olen omanud.
art16ur
Postitus Postitas art16ur »
valesse kohta postitatud ka minu arust nagu...
