E39 528 touringu kütusepump/pikk käivitumine ?
Postitatud: 31.03.2008 10:23 54
Postitas Gunnar
Tere.
Aidake nüüd lolli
kus asub e39 touringul kütusepaak ja kuidas/kust ma pääsen ligi kütusepumbale ?
Tagant kuudist leidsin vaid õhkvedrustusega seotud sõlmed (eeldasin sealt paagi leida)
Häda selles, et ei käivitu enam, paagis vasak/parem vastavalt 15, .. ja 16, .. kokku näitab 32, .. L tõenäoliselt siis kütusepump ??
Hommikul käivitus probleemideta - oodates majaees paar minutikest suri välja ja enam käima ei lähe.
Kõik head nõuanded on teretulnud !
Postitatud: 31.03.2008 13:07 33
Postitas Gunnar
ise küsin - ise vastan .. paagi sensorid ja pump asuvad tagumise istmepadja all.
Proovisin uuesti käivitada, käivitus poolest pöördest, pump ilusti vaikne - ainult sisinat on kuulda .. käib jällegi paar minutit, siis sureb välja,
uuesti käivitades tahab natuke käiamist ja läheb jälle tööle ja jälle peale paari minutikest sureb ise välja ??
Kas viga võib olla millegis muus ?
Postitatud: 31.03.2008 15:15 21
Postitas Jaanus_P
Kunagi ühe M20B25 mootoriga oli ka taoline probleem, et mingi aeg käis ja siis suri välja... natuke ootasid läks jälle tööle. Tol korral oli viga selles surve regulaatoris (vist on nii ta nimi) mis asub pihustite renni/flöödi otsas ja reguleerib survet paagi tagasijooksu. Vahetasime ka alguses pumba jne. Hiljem panime uue regulaatori ja korras.
Postitatud: 31.03.2008 16:54 26
Postitas Gunnar
heh, uue pumba ostsin minagi ära, (tänud Janekule kiire varuosa tarne eest) hetkel tuleb veel klambrid hankida, siis saab kõik kokku tagasi panna ja eks siis näis kas saan ka selle regulaatori uue vastu vahetada.
mainiks tulevastele isetegijaile veel ära, et pump asub kõrvalistuja poolel - ise kiskusin teadmatusest mõlemad pooled lahti
Jaanus sa mõtled detaili nr. 6 ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Postitatud: 31.03.2008 19:00 01
Postitas Gunnar
Pump vahetatud - proovisõidud tehtud aga viga tundus olevat hoopis ühes lahti unustatud pistikus sisselaskekolle all ja karterituule klapi kõrval (paremini ei oska kahjuks seletada .. )
Kes teab võib ka mind valgustada millega tegu ?
Postitatud: 31.03.2008 19:39 11
Postitas Jaanus_P
Mina mõtlesin seda detaili - Nr.6 ;
Aga see on hea kui korda said.
Postitatud: 31.03.2008 21:08 08
Postitas Gunnar
Ei ole ma pääsenud, ikka tahab pikalt käiamist enne kui käivitub.
Kas seda regulaatorit on võimalik ka kuidagi kontrollida enne kui jälle vahetama asun ? E-test võiks seda viga tuvastada ?
ei lähe käima
Postitatud: 01.04.2008 23:01 52
Postitas sauh
pakuks et väntvõlli pöörete andur kutu,diagnostikast on abi
