E39 probleem immoga
Postitatud: 28.03.2008 02:02 00
Postitas wunderbaum
Probleem siis selles,et immot ei saa maha,pult ei reageeri(tegemist cobra signalisatsiooniga)...autol jooksis aku tühjaks ja keegi tarkpea andis teiselt autolt voolu,aga pani plussi miinusesse ja miinuse plussi..kõik muu nagu töötab,aga süüdet sisse ei võta.
Kas võib olla,et midagi kärssas läbi või on see seotud immoga ja kuidas selle maha saaks võtta..pm on mingi pulgake ka olemas,aga kohta ei leidnud kuhu teda panna.
Äkki on kellelgi sama probleem varem olnud ? ja kas klemmide valepidi peale panemine võib midagi väga tuksi ka keerata,näiteks aju ?
Postitatud: 28.03.2008 08:41 46
Postitas xTc-b
eks ta ole... lolli peaga võib m**** ka ära murda
Arvatavasti tuleks kompu taha panna...
Postitatud: 28.03.2008 11:12 06
Postitas enn1
kui süüdet üldse sisse ei võta,siis tasuks kõigepealt ikka kaitsmed üle vaadata.Need peaks esimesed olema mis läbi lähevad voolu tagurpidi peale laskmisel
Postitatud: 28.03.2008 12:01 48
Postitas wunderbaum
Kus neid kaitsmeid veel otsida,peale pagasniku,kus aku on ? seal olid igaljuhul kõik kaitsmed korras..ei ole eriti e39ga kokku puutunud
Postitatud: 28.03.2008 12:03 15
Postitas Indrek_M
wunderbaum kirjutas:Kus neid kaitsmeid veel otsida,peale pagasniku,kus aku on ? seal olid igaljuhul kõik kaitsmed korras..ei ole eriti e39ga kokku puutunud
Kindalaeka laes ... lagi on kahe plastjullaga kinni, selle eemaldamisel ilmuvad nähtavale kaitsmed.
Postitatud: 28.03.2008 17:11 32
Postitas TiitR
Indrek_M kirjutas:wunderbaum kirjutas:Kus neid kaitsmeid veel otsida,peale pagasniku,kus aku on ? seal olid igaljuhul kõik kaitsmed korras..ei ole eriti e39ga kokku puutunud
Sealsamas peab olema ka paberileht, kus kirjas, mis mingi kaitse on.
Postitatud: 28.03.2008 20:32 28
Postitas wunderbaum
Tänud kõigile..
Olid mõned väiksed juhtmed natuke kärsanud ja mõni kaitse läbi..uued kaitsmed asemele,ja auto sõidab jälle
