E39 tuule hääl esiaknal suurtel kiirustel
Postitatud: 25.03.2008 14:16 49
Postitas vassu
Huvitab selline teema,et
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/tips ... ftpads.htm
...loll küsimus aga, kas ma saan ikka nii aru,et tõesti saavad auto tungraua aluste kummijullade puudumine sellist häält teha?...Arvasin alati et seda häält teevad kojamehed
...endal puuduvad need osad kummijullad ja tõesti teeb häält.Äkki on kogemusi sellisel teemal?
Postitatud: 25.03.2008 16:39 00
Postitas Alari.
endal sama jama,julla puudu ja jääb efekt naq esiklaas laseks vahest kuskilt õhku läbi!
Postitatud: 25.03.2008 21:14 57
Postitas Joel_H
Postitatud: 26.03.2008 09:10 56
Postitas vassu
Jep!
Postitatud: 27.03.2008 10:37 13
Postitas laurts
erilist effekti sealt loota pole.olid ka need puudu ja sai UM'st uued soetatud,kuid ikka klaasi juurest nagu vihiseb.
teine variant on,kui auto on katuseluugiga,siis ka sealt seda vihinat kostab.
Postitatud: 27.03.2008 10:56 48
Postitas Mulk
soome foorumis olnud ka juttu, et kui esiklaas on vahetatud ja uus valesti paigaldatud siis vuhiseb.Kõik klaasi paigaldus firmad ei olnud õigesti paigaldanud, kõrgus oli vale klaasi ja kere suhtes ja siis ka suhiseb.Luugiga autol kindlasti müra suurem kui sisemine kate avada.
Postitatud: 27.03.2008 11:45 51
Postitas Karol
Mis kate ja mul ei vuhise midagi. Luugil on ju sisemine polster kinni.
Postitatud: 27.03.2008 11:59 40
Postitas laurts
kollerimees kirjutas:Mis kate ja mul ei vuhise midagi. Luugil on ju sisemine polster kinni.
Mõeldud oli vist klaasistluugiga autot,millel katet liigutada saab.
Metallist luugil polster kinni jah.
Postitatud: 27.03.2008 12:17 16
Postitas Alari.
endal pole katuse luuki,muidu sõidad nii 100 v 110 sis ei kosta midagi sisse aga kui on kõvem tuul sis on kuulda kerget vihinat!
Postitatud: 27.03.2008 12:59 13
Postitas Steven89
Endal ka sama jama...
Alles hiljuti tuli minu meelest..
Ukse tihenditest ei või olla?
Postitatud: 27.03.2008 13:05 54
Postitas Alari.
H4ck kirjutas:Endal ka sama jama...
algul arvasin sama,uksed ki6k lahti kontrollisin tihendid ära ja silikon sprayga üle aga ei midagi!sõites kuulata sis naq esiklaasi keskelt alt tuleks!käisin klaasiga nn garantiis ja seal öeldi,et paigaldusega kõik ok!
Postitatud: 27.03.2008 13:08 18
Postitas Steven89
freddy21 kirjutas:H4ck kirjutas:Endal ka sama jama...
Okei..
Aga suht häiriv hääl on see...
Minul alati ei puhu tuul sealt kuskilt..
Aga siis puhub, kui sõidan vastutuulde, vist.
Postitatud: 27.03.2008 16:59 39
Postitas Danil523
mul ühel e39- sal on täiesti vaikus- teisel aga kostab igast hääli- ja eriti kui tuul puhub. Mõlemad touringud ja suht sama detailide ja komplekteerimise osas.
Siia maani pole selgusele jõudnud- kuid üks on see et esiosa siin rolli ei mängi (stange- tuled), kuid jäin kahtlema sinna esiklaasi ja kojamehe piirkonda...
Kuid minul puudub ka üks juhipoolne tungraua kummist punn
selle teeks nüüd korda kahel põhjusel.
Postitatud: 27.03.2008 17:30 57
Postitas Mulk
Klaasiga luugi puhul on jah sees veel lisa kate, avad siis saad tähti vaadata, ilma et luuk avatud oleks.
Siin aga soomlaste käsitletud teema, kellel keel sujub saab lugeda.
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php ... +tuulilasi
Postitatud: 27.03.2008 17:31 20
Postitas Cert85
Aga kojamehed seda siis kindlasti ei põhjusta?
Postitatud: 27.03.2008 17:54 54
Postitas intel666
Mul sama jama, kuid autoks e38, see plastik kate mis kojameeste all, selle serv mis algselt kummist on olnud, seda enam pole kuna aeg on oma töö teinud, ise arvasin , et sealt see hääl?, kas kellelgi õnnestunud ka see anomaalia lahendada?
Postitatud: 27.03.2008 21:57 43
Postitas exlusive
minu arust on see 38l nagu tüüpviga,et tuul vihiseb.Mul juba kolmas auto ja kojameest väga valet ei anna panna
Postitatud: 27.03.2008 22:09 48
Postitas Mikk_O
andke siis teada, kui targemaks saate
mul ka vihiseb sealt klaasi piirkonnast.. põhja all on kõik punnid olemas..
Postitatud: 27.03.2008 23:58 49
Postitas intel666
Ei mitte kojamees pole vale ega midagi, aga kojameeste all on plastikust kate mille ääred kummist!...mul on nagu näha, et seal on kunagi kumm olnud, aga nüüd alles ainult mingid pragunenud ollus!, tundub siin pildil detail nr. 9!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=20
