E39 xenoni paigaldus
Postitatud: 20.03.2008 23:28 46
Postitas BMW523i
mure selline, et hakkasin oma 98a. e39-le xenoneid paigaldama, kuid selgus, et seal on mingi enamvähem selline kopsik vahejupiks :
http://www.zjyguang.com/System/Upjpeg/2 ... 373499.jpg
aga erineb selle poolest, et ta on halogeen pirni oma. Kas mul on võimalik kuidagi xenonit paigaldada?? Võib-olla panin segast, aga täpsemini ei osanud :P
Postitatud: 23.03.2008 15:40 56
Postitas velvo6
Ma endal ostsin vastavad vahejupid! Mis täpselt küll ei sobinud aga nats korrigeerimist ja küljes! Aga selline peaks sobima mis sul pildil on? See on juba koos vahejupiga?? :roll:
Postitatud: 23.03.2008 17:48 44
Postitas BMW523i
seda ma tean jah, et selline nagu pildil on sobiks nagu ülihästi, aga ega sa ei tea kust sellist saada võiks või kust sa enda vahejupid said?
Postitatud: 23.03.2008 22:37 50
Postitas BMW523i
sai siis originaal vahejuppe lõigutud ja puuritud ja ongi xenonid ees :D
Postitatud: 23.03.2008 22:46 05
Postitas jackpuuk
BMW523i kirjutas:sai siis originaal vahejuppe lõigutud ja puuritud ja ongi xenonid ees :D
Ja esimesel võimalusel saadab ment sind kordusülevaatusele, nad on päris hoolsad selle peale praegu!
Postitatud: 23.03.2008 23:34 15
Postitas BMW523i
ütleme nii, et kui saadavad siis saadavad, aga sellisel juhul peaksid nad juba iga teise sinna saatma ning ma panin 5000k, mis ei paista silma ka oma sinise valgusega vaid on pigem valgem. :)
Postitatud: 24.03.2008 06:55 51
Postitas velvo6
Mina tellisin need db-hp tuningust 250.- ja need sobivad peaaegu hästi! Kui sa just e30 xsenoneid ette ei pane siis siis ei hakka mentidele nii silma, sest uuematel juba on :D
Postitatud: 24.03.2008 07:32 47
Postitas Kouru
BMW523i kirjutas:ütleme nii, et kui saadavad siis saadavad, aga sellisel juhul peaksid nad juba iga teise sinna saatma ning ma panin 5000k, mis ei paista silma ka oma sinise valgusega vaid on pigem valgem. :)
Otsin oma e39-le ka 5000k aga ei leia kuskilt kust ma võiksin hakata otsima...? Müüakse kuskil välismaal aga kas eestist on ka kuskilt saada?
Postitatud: 24.03.2008 10:55 49
Postitas velvo6
Kouru kirjutas:
Ma sain 5000k db-hp st! Need ei hakka mendile nii silma!
Postitatud: 24.03.2008 16:51 41
Postitas Kouru
velvo6 kirjutas:
Kouru kirjutas:
Mitu eesti krooni need seal maksavad?
Postitatud: 24.03.2008 17:16 22
Postitas velvo6
1990.- xenonid + 250 vahejupid! 2 aastat plokkidele garantii ja pirnidele aasta!
Postitatud: 24.03.2008 17:27 43
Postitas velvo6
Postitatud: 25.03.2008 23:05 03
Postitas luts
Ega sa sellest jupist pilti viitsi teha?
Äkki on ka tellimis number alles,vajan ise kh samasuguseid!
Postitatud: 26.03.2008 17:01 14
Postitas velvo6
Vahe jupp on selline
Ma tegin sellise rõnga alla
Ja nii sobib
