e34 520, 110kw, 92a.vooluga mure.
Postitatud: 17.03.2008 21:48 28
Postitas tanel_s
Nimelt siis üksi tuli ei põle ühtlaselt kui auto käib vaid nagu kõigub, aga ühtlaselt! Kui auto välja suretada siis põlevad ühtlaselt. Kuna suht uus bmw omanik siis ei oska kuskilt viga otsima hakata. Kõik nõuanded teretulnud mida saab kodustes tingimustes järgi proovida või tuleb minna elektriku juurde. Tänud vastajaile!
Postitatud: 18.03.2008 07:54 05
Postitas Cert85
Mine elektriku juurde. Võid ka vaadata, kui täislaetud masinal aku on. Kui lühikesed otsad, siis ei laetagi seda akut erilist täis.
Tasuks siis vaadata, mis on laadimis pinge ning vool. Ehk saab aimu, et kas põhjustab seda generaator, kuigi muud ei oskakski kohe kahtlustada.
Postitatud: 18.03.2008 10:59 42
Postitas tanel_s
Tänud siis vaatan mis esialgu ise teha annab ja kui tulemust pole siis sammud elektriku juurde!
laadimine
Postitatud: 19.03.2008 22:34 34
Postitas sauh
pakuks et viga pingeregulaatoris
e 34
Postitatud: 22.03.2008 19:03 16
Postitas marx27
geneka pinge regulaator kindlasti
Postitatud: 22.03.2008 20:32 28
Postitas tanel_s
Selge! Läheb siis regulaator vahetusse! Aga selline küsimus veel juurde, et täna läksin autot käima panema ja aku täiesti tühi! 36h oli seisnud auto ja võtnud starteritgi järgi! Kas see jama võib kas sellest pingeregulaatorist tulla või on midagi veel kutu?? Tänud vastajaile!!
Postitatud: 22.03.2008 20:34 26
Postitas soldat
Siis võib generaatoris mõni diood lühises olla,see võib küll aku tühjaks tõmmata.
Postitatud: 22.03.2008 21:16 40
Postitas tanel_s
Lähen nädala algul generaatori remontijate juurde ja lasen üle vaadata ja mis vaja vahetada lasen ära teha!! Nüüd mul natuke aimu mis võib viga olla! Suured tänud! Ja kui asi valmis siis annan teada mis viga oli, sest mõnel võib kunagi abi olla sellest!
Postitatud: 28.03.2008 16:54 00
Postitas tanel_s
Nüüdeks auto remondis käinud ja vea põhjustajaks oli rootor! Arve 1200.- ja sõidab jälle! Aga küsiks nüüd juurde, et remontija ütles mul olevat seal geneka pingutus mis varsti annab otsad! Rääkis veel mingitest laagritest kuskil sees olevat, et need sees täitsa läbi! Et kas saab keegi aru millest jutt on? Remontija venelane ja suurt aru ei saanud! Nii palju sain aru, et see kõik genekaga seoses!!
Postitatud: 28.03.2008 19:53 13
Postitas ev
kui geneka sees laagreid mõtles siis miks ära ei vahetand?tulemus see et varsti vahetad uuesti rootorit.
Postitatud: 28.03.2008 21:31 06
Postitas tanel_s
Ta ei mõelnud geneka sees vaid seda rihma pinguti värki nagu ma aru sain! Ja vist see rulliku süsteem kus rihm jookseb peal ma arvan!!
