525tds-st 525i
erx168
525tds-st 525i
Postitus Postitas erx168 »
Kuna eelmise auto sõitsin puruks, raam kõver, siis on üks võimalus, et panna enda bensiini mootor raamile, kus varem peal istunud diisel mootor.
Üldjuhul küsin, kas tööd teostatavad kõik, kui ära vahetada juhtmestik, käigukast, terve summuti jooks jne?
Kas mimgeid probleeme ARK-s ei tule, kui diisel bemm ümberregistreerida bensiini mootoriga BMW-ks?
Kui raske võib olla see ümber tegemine. Ise tegema ei hakka, aga lasen ühel kogenumal inimesel teha, kes kiskunud neid bemareid lahti jne, aruatanud juhtmestikku.
;) BMW 525i E34 93.a
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Enne kui midagi ehitama hakkad käi ARK´st läbi ja räägi nendega veidi. Pärast on võibolla juba hilja.
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Kõige suurem probleem võib tõesti olla Ark.
See ümber viskamine on suht lihtne. Ma vahetasin terve juhtmestiku ära, aga siis tuleb vaadata, et ABS ja keskluku süsteem sama on, muidu on raskem tööle saada. Mina sain enda masinaga ülevaatusele mingi 6-7 päevaga. M20 to M50
Erinevusi võib olla rohkem kui differ, jne Mul oli näiteks sillatala ja stabikas ka erinevad, difrid olid samad(erinev ülekanne) aga kardaan teine jne... Kui see su punane veel komplektne on siis ei tohiks erilisi probleeme tekkida.
F11
erx168
Vana auto on veel komplektne jah ja seda ma kardangi, seda ARKi
M2ki
Postitus Postitas M2ki »
5) omavoliline mootori toite- ja heitgaaside süsteemi muutmine ja ümberehitamine on keelatud, sh ülelaadeseadmete lisamine või ärajätmine, lisakütusepaakide paigaldamine, õhu- ja heitgaaside osakeste filtrite äravõtmine, heitgaaside katalüsaatorreaktorite äravõtmine, teisele kütuseliigile ümberehitamine (diislikütuselt – bensiinile; bensiinilt või diislikütuselt – gaasile jms ning vastupidi);
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12896328
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Bmw diiselmootori asemele Bmw bensiinimootori paigaldamine ei tohiks tekitada ületamatuid probleeme arkis. Probleem tekib, kui panna näiteks ladale bmw mootor.
525 TDS´a EXECUTIVE
chulo
Postitus Postitas chulo »
Tean inimest, kes kunagi ühele fordirimakale diiselmootori peale pani, bensuka asemele ja temal ARKiga probleeme ei tekkinud.
BMW - Big Mexican Woman
2002 E46 320d touring - igapäeva liikur - müüdud
1990 E30 316i kupee (M50b25 3l stroker) - pühapäevane projektikas
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
M2ki kirjutas:5) omavoliline mootori toite- ja heitgaaside süsteemi muutmine ja ümberehitamine on keelatud, sh ülelaadeseadmete lisamine või ärajätmine, lisakütusepaakide paigaldamine, õhu- ja heitgaaside osakeste filtrite äravõtmine, heitgaaside katalüsaatorreaktorite äravõtmine, teisele kütuseliigile ümberehitamine (diislikütuselt – bensiinile; bensiinilt või diislikütuselt – gaasile jms ning vastupidi);
Loe see lõik nüüd uuesti ja mõttega läbi, ehk siis koidab mis sellega tegelikult mõeldud on.
Teemaalgatajele niipalju et probleeme ark'iga ei teki. Tark oleks uidugi ennem juba nendega asi kooskõlastada ja mõtteid vahetada.
terv
erich
TD
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus Postitas TD »
Ennist jah suhtle Ark-is härradega, kui seal on ikka M-id siis jah võib probleeme tulla. Kuid muidu ega sa ei hakka ju ratsima vaid vahetad Bmw mootori Bmw mootori vastu ;) .
erx168
Korralikult kerelt plaanis maha võtta kokku lastud 525tds mootor ja peale panna 525i bensiinimootor.
xxbemari
Postitus Postitas xxbemari »
panin e36 diisli peale 2.5 bensuka mootori.aga pole veel käima saanud elektri süsteemis viga.juhtme vaja nats ringi vist tõsta.ja ARK is öeldi ainult et 200 kr ja ongi asi korras.
erx168
Sain ka ühelt targemalt inimeselt infot,et täiesti teostatav asi.
erx168
Korralik kere nüüd pm. olemas, vaja ainult ARK-st sisi veel uurida, kuis selle ümbertegemisega on.
Et kas peab midagi taotlema, keegi tark rääkis,et 2000.- veel mingi loa saamine jne.
erx168
Sain siis ARK-s ära käia ja sellega ei tule probleeme, selline asi lubatud.
