E39 tagaluugi avamine puldist
Postitatud: 12.02.2008 20:10 58
Postitas snap
E39 tagaluugi avamine puldist ei õnnestu, nimelt lukku avab küll kuid nö 1cm võrra luuk iseseisvalt ei tõuse.. milles võib asi olla?
Re: Probleem: E39 tagaluugi avamine puldist
Postitatud: 13.02.2008 09:56 57
Postitas Indrek_M
snap kirjutas:E39 tagaluugi avamine puldist ei õnnestu, nimelt lukku avab küll kuid nö 1cm võrra luuk iseseisvalt ei tõuse.. milles võib asi olla?
On sul üldse see elektrilise üles tõstmise ja sulgemise funktsioon?
Vaikimisi avabki sentimeetrikese.
Postitatud: 13.02.2008 10:57 41
Postitas Cert85
Nii see on. Kui müügikuulutuses oli kirjas, et elektriliselt avatav pagasiluuk, siis üldjuhul see toimibki nii nagu ta seda Sinul teeb.
Ta lihtsalt avab lukustusest, üles pead ise tõstma. Veendu, kas ta peaks ka üles tõstma.
Postitatud: 13.02.2008 11:09 44
Postitas priitv8
Kõigepealt oleks hea teada, kas räägime sedaanist või touringust?
Postitatud: 13.02.2008 13:45 45
Postitas snap
sedaan, puldi peal on pagaazniku avamise nupp.. kuulsin et 1 cm võrra peab tõstma
Postitatud: 13.02.2008 14:20 13
Postitas priitv8
Ei tea, mul küll ei tõsta. Lukust läheb lahti ainult.
Aga saksa foorumis üks vend aretas Touringu hüdrotõstuki sedaanile ka.
Postitatud: 13.02.2008 14:51 11
Postitas H_Margus
Priit - kas touringul peaks luuk täitsa üles välja ise tõusma ?
Minuomal kerkib vaid niipalju, et saab sõrmed vahele pista ..
Postitatud: 13.02.2008 15:04 11
Postitas Indrek_M
H_Margus kirjutas:Priit - kas touringul peaks luuk täitsa üles välja ise tõusma ?
No kui on eraldi lisana see elektriga üles sõitmine, siis avaneb/sulgub. Muidu jah tehakse ainult elektriliselt lukust lahti ja kerkib nii palju kui tihendid lükkavad. Kinni läheb samamoodi - ainult viimane sentimeeter tõmmatakse elektriliselt.
Postitatud: 15.02.2008 09:57 01
Postitas Silver_S
Mille jaoks seda nuppu seal puldil üldse vaja on?
Mul on see ka, aga ei näe mingit mõtet selle kasutamisel.
Ikka tõmbad samamoodi sealt klahvist luugi lahti.
Samas see muidugi ei häiri, kui juhtubki kogemata selle nupu vastu minema, siis eraldi luuki kinni panema pole vaja minna, esimesest august läbi sõites teeb lukustusmootor selle töö ise ära.
Postitatud: 15.02.2008 10:16 12
Postitas Indrek_M
Silver_S kirjutas:Mille jaoks seda nuppu seal puldil üldse vaja on?
Noh siis äkki saab luugi ka põlve, varba, küünarnukiga lahti
Üldiselt jah pointless avamine ...
Postitatud: 15.02.2008 10:35 03
Postitas priitv8
Nalja teete või? Võtmest teed lahti ja ainult kergita luuki, ükskõik millisest nurgast. Uksed võivad isegi lukustatud olla. Väga mugav on kuskilt poest tulles asju pagassi visata.
Eriti ropp on veel käega seal klahvi peal udada kui auto must on.
Postitatud: 15.02.2008 11:16 18
Postitas Indrek_M
priitv8 kirjutas:Nalja teete või? Võtmest teed lahti ja ainult kergita luuki, ükskõik millisest nurgast. Uksed võivad isegi lukustatud olla. Väga mugav on kuskilt poest tulles asju pagassi visata.
Vaata, Priit, viimased kaks postitust on touringumeeste omad
Touringu luugil pole nurki ... ainus koht, kust asja lahti saab, on siiski sealt numbritule-käepideme kohast
Ok - kojamehest tõmmates saaks ka
Touringu luuk ei kerki nii palju, et küüsi kuhugi vahele ajada saaks.
Postitatud: 15.02.2008 11:26 52
Postitas priitv8
Indrek_M kirjutas:... ainus koht, kust asja lahti saab, on siiski sealt numbritule-käepideme kohast
Ega sedaanil ka luugi serva vahele sõrmi ei saa, aga kui lukust juba lahti, siis saab sellest numbriaugu randist tõsta, ei pea seda klahvi näppudega taga otsima.
Postitatud: 21.02.2008 17:40 23
Postitas priitv8
