e34 püsikiiruse hoidja ei tööta
Postitatud: 03.02.2008 12:04 47
Postitas helitehnik
Probleem selles siis, et algul asi töötas ja enam taha ei võta, kaitsmed olen üle vaadanud, oskab keegi öelda milles asi võib olla
Postitatud: 05.02.2008 16:27 21
Postitas Madis.
tross on terve?
Postitatud: 05.02.2008 17:22 19
Postitas kenwood1
siduri v piduri lüliti on korras?
Postitatud: 05.02.2008 17:22 24
Postitas helitehnik
kui tross oleks katki siis ta vist töllerdab see kang vähe rohkem?, aga ei liigub sama tuugalt kui ennem, kus kohas kapori all tal see asub, auto muidu 540
Postitatud: 05.02.2008 23:54 21
Postitas Andrez
Kang on lihtsalt elektri lüliti, mingt trossi tal sabas ei ole. Kas siduri pedaali andur on korras? Pedaal ei ole normaalsest veidi allpool?
mul ka jama püsikiiruse hoidjaga ....
Postitatud: 16.02.2008 17:06 22
Postitas MaTu_BMW
Mul ka jama püsikiirusehoidjaga vahel töötab ja vahel ei tööta mingi hetk teepeal lülitab välja end lihtsalt ja siis kõik mingi aja pärast töötab jälle nats aega ega ei tea mis probleem võiks olla?????? Ja kesklukuga ka jama vajutan võtme pealt uksed lukku paneb lukku ja teeb kohe uuesti lahti ning siis vajutan uuesti vilguvad suunad aint korra ja kõik ning siis uuesti vajutades lähevad lukku uksed äkki keegi teab kus kohast probleemi otsida?????? LOODAN et kirjutasin arusaadavalt ja õigesse kohta
Postitatud: 16.02.2008 18:12 40
Postitas Tanel_P
Tross on kas liiga pingul või liiga lõdva, katseta.
Postitatud: 17.02.2008 20:07 31
Postitas MaTu_BMW
Tanel_P kirjutas:Tross on kas liiga pingul või liiga lõdva, katseta.
Tänud proovin kapoti all olevad trossid nendest üks oli küll nats lõdva aga ex proovin ja annan teada tänud ...
Postitatud: 21.02.2008 06:31 51
Postitas helitehnik
Andrez kirjutas:Kang on lihtsalt elektri lüliti, mingt trossi tal sabas ei ole. Kas siduri pedaali andur on korras? Pedaal ei ole normaalsest veidi allpool?
aga mul tegu automaadiga, kas oleks võimalik näha pilte kus see tross asub
Postitatud: 21.02.2008 11:55 48
Postitas Andrez
helitehnik kirjutas:
Mis tross? Püsikiiruse hoidja trossi üks ots on segusiibri küljes. Käiguvahetustross on üht otsa pidi käigukangi küljes.
sain auto korda
Postitatud: 29.04.2008 21:31 41
Postitas MaTu_BMW
2 viga ühe hoobiga korda
pagasniku juhtmed olid puru 5 juhet. lappisin ära ja püsikiiruse hoidja töötab iga kell ja kesklukk töötab ka normaalselt. Väga imelik et püsikiiruse hoidjat see mõjutas et sealt juhtmed kakti olid. Aitähh abi eest kõigile.
Postitatud: 18.05.2008 18:08 13
Postitas MaTu_BMW
Jällegi püsikiiruse hoidja ei tööta kus kohast peaksin alustama vea otsimist ? kas keegi ütleks
