E34 520 110kw õli vähe ja ei käivitu
Kris888
Postitus Postitas Kris888 »
Täna hommikul läksin autoga sõitma, algul ei tahtnud käivituda aga pikema ketramise peale läks. Hiljem kui uuesti proovisin käima panna kah ei läinud, aga siis oli aega rohkem uurida. Õli tase oli väga madalaks läinud. Siis panin õli juurde ja sain käima aga ikka käivitus halvasti. Sõidu ajal oli kõik normaalne. Milles võib viga olla?
Õli on statoili täissünt.
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
auto käivitub ka siis kui mootor kuiv.... Või kui vähe õli siis ei tohiks aru saadagi....otsi viga mujal (mudugi sa võisid mootori ka kotti ajada - sõites ilma õlita...) .. kuid siiski peaks külmalt käivituma :D
Kris888
Õli oli ikka natuke sees aga ise arvasin sama. Äkki on asi starteris, hakkan uurima.
