E39 automaatkastist jooksis õli välja
Postitatud: 14.01.2008 19:31 52
Postitas valts123
Probleem selline, et enne õlijahutus radikat oli pandud kummivoolik ja too oli katki läinud ja õli tuli välja. Nüüd sai to ära parandatud ja uus õli sisse pandud aga nüüd ei vaheta käike. Tagurpidi käik töötab ilusti aga esimestel ei vaheta. D sisse pannes on ainult üks käik, enam-vähem kiiruse ja pöörete järgi ütleks et 3-s.
Mainin ka et ennem õlivahetust võtsin aku maha.
Auto on 525 TDS, 1997
Postitatud: 15.01.2008 00:46 10
Postitas Pets24
kas tase korralikult normis ja õlivahetamise juures kõik õigesti tehtud. Ise pole vahetand kastiõli aga lasin vahetada filtri koos õliga ja mulle seletati et kastõliga täitmine pidi bemmil mingi omasüsteem olema, millest lähemalt küll ei tea, kuidas ja mis aga uuri seda (väidetavalt täidetakse töötava mootoriga ja mingid nipid asja juures olevat). Ehk kast avariireziimis.
Postitatud: 15.01.2008 09:53 58
Postitas valts123
Sai jah vahetatud mingi eri süsteemiga. Uurisin veits ringi ja selgus et ongi mingisugune avarii reziim, (töötab ainult 3-s käik)
Kompuutriga peaks saama selle maha võtta ja kindlasti tehakse seda BMW esinduses, aga äki oskab keegi soovitada odavamat varianti!
Postitatud: 15.01.2008 14:08 20
Postitas Raivo
Läbu eemaldatud.
Postitatud: 16.01.2008 11:57 24
Postitas valts123
Löödi arvuti taha, võeti vead maha ja nüüd on korras
