E-39 touring tagaiste
Postitatud: 07.01.2008 21:12 01
Postitas felix
Kuidas tagaistme alumine padi lahti tuleb? E- 34 tuli lihtsalt tõmmates, sellel ei julgenud rohkem tõmmata.
Postitatud: 07.01.2008 23:24 02
Postitas kapa
kui on nende mingisuguste kinnitustega seal serva juures ( siuksed plastikust junnid ) siis on istme eemaldamiseks teised nipid . Surud alla ja siis tõmbad nõksu tahapoole ja siis üles.Tuleb suht sitasti.
Postitatud: 08.01.2008 21:36 17
Postitas felix
Kas allapoole tuleb suruda kogu istet või ainult plastmassjunni?
Postitatud: 08.01.2008 22:21 27
Postitas kapa
istet ennast ikka.
Postitatud: 09.01.2008 22:02 25
Postitas felix
Sain lahti. Tegelikult saab need plastmassid maha kakkuda ja nende all on kaks polti millega see jurakas lahti lasta ja siis tuleb iste palju kergemini lahti.Tänu minu poolt.
