e34 kesklukk
Postitatud: 13.12.2007 22:55 18
Postitas lentz
Jama siis selles, et autol lööb kesklukk kõik uksed kinni mingi aja pärast kui uksed on lukust lahti keratud. Milles võib probleem olla? Enne tänast oli kõik korras, töötas kenasti.
Postitatud: 14.12.2007 01:32 24
Postitas -Klen-
Arvan et kesklukk ei saa aru et ukse lahti teed ja siis turvalisuse mõttes lööb uksed uuesti lukku. Proovi kas kõrvalistuja ust lahti tehes ka lukku lööb. Mul aitas lukumehanismi uksepostipoolse osa vahetamine, seal see pisike lüliti küljes mis annab märku kui uks lahti. Sorry kui eksin...
Klen
