E39 vesi pagassis
Postitatud: 07.12.2007 23:27 05
Postitas Reimers
Tere!
väike jama mul nimelt täna avastasin et tagavara ratta kohapeal (tagavara ratas hetkel puudub) on veeloik ? kas on mõni ärajooksu kanal umbes või laseb luugitihend kuidagi läbi ? tagatuled said ka nädal tagasi uute vastu vahetatud selles ei tohiks ju mure olla
hakkan homme asja uurima lähemalt aga küsin siit ennem nõu et asja kergemaks teha
Ette tänades
PS! pagassi küljeseinad on kõik kuivad
Postitatud: 08.12.2007 00:05 32
Postitas extsy
Ma arvan,et sinu tagatulede vahetusest nüüd vesi sinna tulebki!
86% kindel
Postitatud: 08.12.2007 00:20 02
Postitas Reimers
extsy kirjutas:Ma arvan,et sinu tagatulede vahetusest nüüd vesi sinna tulebki!
86% kindel
on kogemusi ? ja kuidas seda asja parandada ?
Postitatud: 08.12.2007 00:27 48
Postitas extsy
Minul ei ole kogemusi,aga kui käisin UM enda omale testi tegemas siis imestati,et tuled vahetatud!
Aga pagassis vett pole,siis järeldati et on hästi vahetatud
Aga see hästi vahetamine pidavat olema päris keeruline,sain nii aru
Postitatud: 08.12.2007 00:33 58
Postitas Reimers
okei ma lähen uurin nüüd vanu tulesid äkki seal mingi tihend küjes
või äkki peab pinna alt kuivaks ja puhtaks tegema et tihend nakkuks paremini
Postitatud: 08.12.2007 08:02 10
Postitas Cert85
Kuivaks ja puhtaks võiks muidugi ikka enne paigaldamist teha!
Postitatud: 08.12.2007 10:19 58
Postitas AARE540
Cert85 soovitus õigel kohal küll, kuid selles suhtes ei ole muul põhjusel vaja seda vast puhastada ega kuivatada, et tihend liivaterasid hõõruma ei hakkaks vastu metalli. Nakkumisega pole seal midagi pistmist- need tihendid ei ole ju liimitavad
Aga see teema algatamise põhjus- kas kusagilt polstritelt ei ole näha, et vesi voolaks või mõni polster niiske oleks?
Postitatud: 08.12.2007 15:30 02
Postitas Reimers
polstrid on kõik kuivad
võtsin tuled küljes ära ja vesi oli sealt voolanud, võtsin orig tuledelt tihendid ära ja liimisin Depo tuledele need. Paigaldamisel panin veica silikooni ka vahele nüüd peaks mure murtud olema
silikooni panin tule ülemisse otsa kuna tuli peab hingama ka veica
Postitatud: 08.12.2007 23:22 02
Postitas siim .j
aga mis neil depodel pole siis üldse mingeid tihendeid?
Postitatud: 10.12.2007 20:03 16
Postitas Reimers
olid ikka tihendid, kuid veidike erinevast materjalist nagu
Postitatud: 11.12.2007 10:06 15
Postitas Auto
Minul E-39 530 aastast 2002 on täpselt sama jama, et tagavara ratta kohapeal on aegajalt vett ning põhjusele jälile ei ole saanud.
Postitatud: 11.12.2007 21:48 58
Postitas Reimers
no mul enam vett ei paista olevat
sain vist asjast jagu
Postitatud: 11.12.2007 21:57 04
Postitas Genne
Kas mulle tundub või on nii, et vesi koguneb pigem tumedat värvi autodele pagassi, ja AINULT talvel? Sest mul oli tume Carina ja ka pagass oli niiske, ütleks isegi et vahest jääs.
Aga minu lahendus seisnes selles, et parkisin auto maja ette teisti. Miks?
Sest hommikune ja lõunane päikesevalgus tekitas pagassi vee. Tume auto vs. kiire soojenemine= kondents ja vesi, lihtne ju.
Ja vett rohkem polnud.
Postitatud: 11.12.2007 23:19 32
Postitas priitv8
Hästi varustatud E39-l paneb see niiskus lõpuks kümnete tonnide eest meelelahutuselektroonikat nahka.
Teab äkki keegi, kust saaks kiloga silikageeli osta? Tahaks niiskuse imaja sinna installida.
Postitatud: 12.12.2007 08:55 26
Postitas Erik_G
endalgi sama jama tulede vahelt tuleb. lahendus tegelikult 140 krooni nimelt UM tagatuletihend 70 raha umbes.
E39 vesi pagassis.
Postitatud: 12.12.2007 15:20 40
Postitas Pavel_V
Tegu ei ole tihti esineva probleemiga, aga enamasti just tulede vahelt vesi
pakkiruumi satubki.
Postitatud: 12.12.2007 19:54 28
Postitas Reimers
no aga silikooniga tuled kinni ja bueno
