E34 esivõre eemaldamine
Postitatud: 03.12.2007 19:46 29
Postitas Raigo_E34
kuidas eemaldada E34 esimese võre katet?
selle pildi peal
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=20
detail number 10.
Postitatud: 03.12.2007 19:57 39
Postitas H_Margus
Pealt kruvid lahti ja vaikselt sikutad, eriti ettevaatlik ole otsa kinnitustega.
Postitatud: 03.12.2007 20:11 50
Postitas Laur
http://www.bmwe34.net/e34main/maintenan ... adlamp.htm
Teema on küll esitulede vahetus, kuid esivõre eemaldamine on üks selle protseduuri eeldustest.
1. Removal of the center grill is difficult. The plastic retaining clips at each side (behind the lowbeam lamps) are totally blind so you have to know in advance which hidden plastic tab to push on with a 10" long and narrow screwdriver. Cast a shop light on the back of the headlamp assembly and look down the access hole for these two locking tabs. You will not see the tabs, but you will see a set of holes cut out of successive body panels. You screwdriver passes through these. Try to center it in these holes laterally, and bias the screwdriver toward the front of the holes. If you feel it hit something slightly springy, then the tip is on the retaining tab. You have to push quite hard to get the tab to release the side wing part of the center grill. Even with the tab release, it took a lot of prying pressure to get those wings loose with a screwdriver.
Be careful not to scratch the paint. See Bentley manual for pictures.
Postitatud: 03.12.2007 21:30 51
Postitas pikk66
Viimastel kordadel olen esistange enne maha võtnud, sest otsa kinnitusi on väga s*** lahti saada, kui stange kyljes. Kokkuvõttes võidad ajaliselt ja kindlasti säästad hulga närvirakke :)
Postitatud: 03.12.2007 21:42 53
Postitas Roland325
Stange maas lihtsam jah. Stange eemaldamine minutite küsimus.
Postitatud: 05.12.2007 11:49 30
Postitas markx
Alustada stange maha võtmisest.....muidu jäädki kiskuma ja vanduma, lõpuks võtad ikka saha eest ära ja siis harutad edasi. E34 puhul on kogu see esiotsa kinnituste asi täiesti üle mõistuse.....selleks et mingit pulka kätte saada peab enne kõik teised küljest ära korjama.
Postitatud: 05.12.2007 11:53 24
Postitas AARE540
Nagu öeldud- stange maha (kuigi sõber Velts võttis mingi valemiga ka ilma stanget maha võtmata nina puhtaks) ja edasi on juba loogika küsimus, pole siin mingeid skeeme ega midag vaja ;)
Postitatud: 05.12.2007 12:18 45
Postitas Roland325
Saab väga ilusti ka ilma stanget maha võtmata aga peab teadma, kus need kinnitusnagad asuvad ja õige kruvikeerajaga õigesse kohta vajutama. Kui aga esimest korda üldse teha, siis on lihtsam/mõttekam stange maha võtta.
Postitatud: 05.12.2007 12:49 48
Postitas Marko S
AARE530 kirjutas:Nagu öeldud- stange maha (kuigi sõber Velts võttis mingi valemiga ka ilma stanget maha võtmata nina puhtaks) ja edasi on juba loogika küsimus, pole siin mingeid skeeme ega midag vaja ;)
Ma sain ka esimese korraga ilma stanget maha võtmata nina puhtaks.Midagi keerulist seal küll ei ole :P Veidi loogilist mõtlemist ja pusimist ning käes ta ongi!
