k: m5
Postitatud: 22.10.2007 21:22 19
Postitas economi
Uus küsimus siis.Kuna küsimusele,kuda e39 m5kw 294-310le saaksin,tuli ainult neg vastuseid.Siis sealt uus küsimus,kuidas veerandmiili aega 13,36lt 13le või vähemaks saada.?Ehk tuleb mõni vastus ka,mitte ilkujate pilked!!!!
Re: k: m5
Postitatud: 22.10.2007 21:33 19
Postitas Indrek_M
economi kirjutas:Uus küsimus siis.Kuna küsimusele,kuda e39 m5kw 294-310le saaksin,tuli ainult neg vastuseid.Siis sealt uus küsimus,kuidas veerandmiili aega 13,36lt 13le või vähemaks saada.?Ehk tuleb mõni vastus ka,mitte ilkujate pilked!!!!
Viska auto tühjaks, pane korralik rehv, õpi sõitma ja nagu eelmises sinu tehtud teemas Silwer ütles - NOS on hea ja odav hobujõud.
Postitatud: 22.10.2007 21:53 15
Postitas Karol
No saa aru, et keegi ei hakka su autot tuunima foorumi teel. Spotnukad, kaante portimine, turbod jne. Ja kõigele lisaks pole see 5. seeria küll õige kiirendusauto. Need on liiga rasked selleks. Müü ta maha ja osta endale M3. Kõige lihtsam. Ei pea näppugi õliseks tegema. 5. seeria on rohkem mugavaks kulgemiseks.
Postitatud: 22.10.2007 22:33 31
Postitas Roland325
Äkki on paar pilti oma kiirenduse BMW-st? Ja kus sa selle 13,36 välja sõitsid?
Postitatud: 23.10.2007 08:43 55
Postitas Rain.
Kõige lihtsam on kui astuda sisse mõnda tuuningfirmasse ja uurida, mis nad sinu autoga teha suudavad/tahavad ning mida sina täpselt tahad. Paljugi oleneb sellest palju sul pappi välja käia on. Niimoodi, kus foorumis igaüks pakub midagi, ei jõua sa kuhugi.
Postitatud: 23.10.2007 10:15 22
Postitas kapa
mootor maha ja saaada rootsi . V.S motorsisse ja viska ainult münti ja hakkad madalat 8 sõitma
Re: k: m5
Postitatud: 23.10.2007 10:52 32
Postitas Charly
ma küsiksin sinu käest...ja soovitaksin sul endal sama teha - mille jaoks on sul vaja 0.36 sekundit veerandmiili ajast maha saada? Kui auto võistluse mõttes nikuiniigi kulgeb selle 402 meetrit läbi, siis miks peaks ta kulgema seda 0.36 sekundit kiiremini?
Aga kui su soov on kõigutamatu, siis peaks piisama 3-st asjast, kuidas autot kiiremaks saada...ja seejuures ei pea kapotti avamagi
- loobi üleliigsed istmed välja
- korralikud drag slickid 15 tollise velje peal
- harjuta starti ja käiguvahetust
Postitatud: 23.10.2007 12:51 04
Postitas JannP
istmed (jätad ainult juhi istme, võid ka paigaldada plastmassist istme), põhjakatted, (ukse-, lae) polstrid, armatuur, pagasniku katted, varuratas, võta ise ka alla natuke + NOS ja drag slikid ning siis võid proovida
kes ütles et 5.seeria pole kiirendamise auto? E34 M5 paugutab rootsimaal ju isegi alla 8sek aegu
Postitatud: 23.10.2007 14:09 32
Postitas Charly
JannP kirjutas:
Mosse on eestis kah alla 10 sek aegu paugutanud, originaalplokiga.
Oma iseloomult pole M5 projekteeritud kiirendama, kuna mootor on väike ja alumine ots on uimane. M5 on selgelt ringrajale orienteeritud...õigemini öeldes kiiremaks kurvisõiduks. Ja selles sektoris talle ka vastast naljalt ei leidu. Kiiresti sirget veerandmiili läbimiseks on mõeldud teistsugused autod (mootorid). Millel väheke rohkem töömahtu ja madalat pöördemomenti. Parima "tooriku" selleks saab aga ookeani tagant....
...aga see on juba kontekstiväline teema
Postitatud: 23.10.2007 14:31 33
Postitas Silwer
M5 ei ole mitte mõeldud ringrajale vaid pigem ikka saksa kiirteedele.
Postitatud: 23.10.2007 15:14 26
Postitas kapa
JannP kirjutas:
tegu pole enam reaalselt M5 mootoriga , see mis seal külge on pandud on juba liiga jõhker
Re: k: m5
Postitatud: 23.10.2007 16:36 40
Postitas TiitR
Charly kirjutas:economi kirjutas:Uus küsimus siis.Kuna küsimusele,kuda e39 m5kw 294-310le saaksin,tuli ainult neg vastuseid.Siis sealt uus küsimus,kuidas veerandmiili aega 13,36lt 13le või vähemaks saada.?Ehk tuleb mõni vastus ka,mitte ilkujate pilked!!!!
15"?...mis neist piduritest küll saab?
Postitatud: 23.10.2007 16:55 20
Postitas Karol
Ja isegi too 13 seki aeg pole konkurentsis selles klassis !!!
Re: k: m5
Postitatud: 23.10.2007 19:37 04
Postitas Charly
TiitR kirjutas:15"?...mis neist piduritest küll saab?
mnjaa...ega 15 tolli sinna taha ära mahu vist jah...
Re: k: m5
Postitatud: 24.10.2007 00:14 23
Postitas siim .j
Charly kirjutas:TiitR kirjutas:15"?...mis neist piduritest küll saab?
aga pidurdusvari ju ka variant
Postitatud: 24.10.2007 01:32 59
Postitas smax
sry aga kui sul endal piisavalt mõistust pole selle ala jaoks siis parem ära tegele sellega!
Postitatud: 24.10.2007 08:12 22
Postitas Indrek_M
Selle teema võiks rahus lukku panna.
Aitab jahumisest, teemaalgataja pole enam ammu sõna võtnud.
Postitatud: 24.10.2007 09:05 43
Postitas Rain.
See jahumine muutub siin tõesti mõttetuks läbuks ja seega lähebki lukku!
