E34 salongifiltri asukoht ja kindalaeka amort
Postitatud: 28.08.2007 19:57 37
Postitas DjGyntz
Oleks travis teada kus selline asi asub ja kuidas ta lahti käib jne:D...
kõik kasulik:....äkki kellelgi mingeid jooniseid?
Postitatud: 28.08.2007 20:58 37
Postitas priitb
Otsing abiks. Seal vastavad lingid, ja pildid. Väga lihtne muidu, aga plastmass on habras -- ettevaatust!
Postitatud: 29.08.2007 07:40 54
Postitas DjGyntz
eile kasutasin otsingut ...seal niipalju lehekülgi et ei jõua enam läbi lappata:D....aga noh tnx anyway.
Postitatud: 29.08.2007 09:18 01
Postitas leho57
minul oli kindalaeka all, keskkonsoolipoolse külje taga all peidus :D sinna oli esimene kord (kui mitte midagi sellest ei teadnud) päris suur avastamine ligi pääseda.
Postitatud: 29.08.2007 09:53 49
Postitas Hans
Postitatud: 29.08.2007 11:07 55
Postitas rootor
pole küll see teema aga see viimane link kus näitab kuidas ära võtta seda salongiõhufiltrit, siis seal on näha et kindalaegas käib amortidega lahti :O deem mul on küll mingite paeltega keegi sinna pannud
Postitatud: 29.08.2007 12:25 27
Postitas Hans
rootor kirjutas:pole küll see teema aga see viimane link kus näitab kuidas ära võtta seda salongiõhufiltrit, siis seal on näha et kindalaegas käib amortidega lahti :O deem mul on küll mingite paeltega keegi sinna pannud
Jah, tavaliselt ongi nö paeltega aga näiteks M-paketi puhul standartvarustus.
Postitatud: 29.08.2007 13:15 26
Postitas joffe
Mul oli ka ostes paeltega! Realoem aga näitas vasakule poole amorti ja kui asja uurida veidi, siis vasak pael on pikem, kui vaja ja väänab kaant hingedest, kui avada lõpuni, s.t. tegelikult oli see parempoolsega ühepikune ehk oligi äranihverdatud amordi asemele pandud kuskilt hangitud parempoolne pael!! Sai UM- st tellitud ja paigaldatud amort ja luuk avaneb sujuvalt. :) :)
Postitatud: 29.08.2007 16:43 15
Postitas leho57
oot, et nende paelte asemel saab siis amordid ka panna?
Postitatud: 29.08.2007 17:12 25
Postitas Juhtmejupp
Veel üks link
Klikka filtril ja saad ka paigaldusjuhendi PDF-is.
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... subpage=02
Postitatud: 29.08.2007 18:02 32
Postitas priitv8
leho57 kirjutas:oot, et nende paelte asemel saab siis amordid ka panna?
Minuteada on M5 kindalaekal amort ainult ühel pool. Parandage, kui eksin.
Panna saab igale E34-le.
Postitatud: 29.08.2007 18:26 38
Postitas Leho
http://bmwfans.info/original/E34/tou/52 ... l-51_1055/
airbagiga autole amordi kood on : 51162236484 Hind on : 323.49
airbagita autole amordi kood on : 51161954684 Hind on : 323.49
mõlema toote puhul on laoseis 0.
Postitatud: 30.08.2007 00:05 20
Postitas leho57
ja täitsa lõpp, ongi olemas :D aga siis ainult üks jah? ei tea kas teeb nii väga sujuvamaks seda kindalaeka liikumist. on kellelgi? teab jagada/muljetada?
Postitatud: 30.08.2007 05:28 44
Postitas joffe
Igatahes pole teda vaja hoida, kui lingist lahti teed. Mul on küll väike jõnks sees keskkohal, aga ma arvan, kui amort ülalt kinnitada teisele poole klambrit, peaks parem saama.
Postitatud: 01.09.2007 17:40 23
Postitas MantaOwner
UM sportvedru ei paku juurde sellele amordile? :lol:
Ok nali naljaks, peab vist ka UM-ist selle amordi ära tellima, saab ühe asja autos jälle paremaks.
Kuidas see amort kinnitub luugi/kere külge, kas need tüüblid vms tuleb eraldi juurde osta või on amordiga kaasas? Mul ühel pool on luugil kinnitus praegu üldse puudu.
Tõnu
Postitatud: 01.09.2007 19:01 55
Postitas leho57
joffe kirjutas:Igatahes pole teda vaja hoida, kui lingist lahti teed. Mul on küll väike jõnks sees keskkohal, aga ma arvan, kui amort ülalt kinnitada teisele poole klambrit, peaks parem saama.
mul ka jõnks sees, aga see on tingitud luugi all-taga olevast mingist õhukanalist või selle kaitsest. luuk käib sinna vastu. jõle tobe on seda luuki sinna kinnitada nende klambritega, ahel läheb mõned millimeetrid mööda siis hakkab vastu äärt käima.
Postitatud: 01.09.2007 19:04 04
Postitas priitv8
leho57 kirjutas:jõle tobe on seda luuki sinna kinnitada nende klambritega, ahel läheb mõned millimeetrid mööda siis hakkab vastu äärt käima.
Luugi all olevatest hingedest saab luugi asendit igas suunas korrigeerida. Pane see õigeks.
Postitatud: 01.09.2007 20:55 51
Postitas joffe
MantaOwner kirjutas:
Tõnu
Luugi enda külge käib nagu ikka amordid koos selle huvitava stoperdusega ( ei mäleta, aga vist tellisin eraldi), aga ülemist otsa tuleb millegipärast aretada, seal selline lihtne klamber, mis istub küll rihma kahvli vahele, aga... vot siin algabki aretustöö. Mul saigi amort valele poole klambrit ja sellepärast poob natuke. Vaja natuke ettevõtmist... :)
Postitatud: 18.09.2007 12:59 38
Postitas erikred
ise paigaldasin kah selle amordi, päris lahe mänguasi igatahes :D
Ülemine kinnitus on jah isetegemise vaev, alumine käib "stopperiga" Pildi järgi peaks amordiga need kaasas olema, mina pidin millegi pärast eraldi ikkagi tellima.
terv
erich
Postitatud: 18.09.2007 13:11 12
Postitas Hans
erikred kirjutas:Ülemine kinnitus on jah isetegemise vaev
Mul ka amort olemas aga külge panemata, mis sa seal siis ülemises otsas tegid?
Postitatud: 18.09.2007 13:19 25
Postitas erikred
M6/5 polt ~20-25mm pikk + kapronmutter, seibid vist said kah vahele topitud.
Täpselt enam ei mäleta kuna sai kevadel tehtud. Väheke mõõtmist ja poldipoodi, kinnitamisel on abiks kindalaeka "lagi" maha võtta.
terv
erich
Postitatud: 18.09.2007 20:37 57
Postitas hansu
Sai siis ka see amort paigaldatud. Ja keskkohas on ka see jõnks sees, see tundub olema selle amordi eripära.
Ega selle ülemise otsaga muud polegi kui M5 polt ja mutter otsa.
