E39 suunad vilguvad valesti
Postitatud: 20.08.2007 19:17 01
Postitas Rait125
Probleem selline et suunad vilguvad vahest kiirelt vahest aeglaselt(pirnid kõik terved ja õiged v ja w)isegi nii teevad,näiteks paned suuna paremale ,vilgub kiirelt siis normaalselt siis jälle kiireltja koguaeg vilguvad kaasa kõik tuled.kas viga võib olla suuna relees.on kellelgi kogemust sellise jamaga.
Postitatud: 20.08.2007 22:11 24
Postitas priitv8
Suuna releed sel autol ple.
Saksa E39 foorumist jäi ka selline kaebus silma ja seal väideti, et tulemoodul pekkis (enne soovitati muidugi resetti proovida = aku ots 5 minutiks maha).
Postitatud: 20.08.2007 22:18 55
Postitas Rait125
tänud.äkki kellelgi veel midagi tarka soovitada.
Postitatud: 20.08.2007 23:40 21
Postitas Günther
arvan ikkagi, et midagi ei anna vahepeal ühendust- arvestades siis sellega, et kõik muu on kindlasti nii nagu väidad (õiged Watid ja pirn 100% korras)
Postitatud: 20.08.2007 23:43 24
Postitas seppa
mul E39 tegi sama teemat, nagu siin probleem tõstatatud......minul oli probleemiks siiski vigane tuli......et ei andnud korralikult ühendust .....sõidad mingist august läbi ja siis annab.....sai korralikult suund kinni, klemmid puhtaks...uus pirn sisse ja toimis hästi peale seda
Postitatud: 21.08.2007 10:32 36
Postitas BMW POWER
kas sul on paigaldatud lisa alarm? kui on siis võib viga olla alarmis edu
Postitatud: 21.08.2007 22:36 22
Postitas Rait125
tänud kõigile.arvan et tean mis viga,LED tagatuled,kõigepealt takistid vahele ja ex siis on näha.v ja w mõtlesin suundades aga need LEDid pidid vist ka sedasi näkku panema.aga tänud kõikidele.
Postitatud: 21.08.2007 23:16 14
Postitas Günther
kas mitte led tagatuledel ka pirn läbi veateadet ei anna?
Postitatud: 22.08.2007 14:03 55
Postitas priitv8
bmw98 kirjutas:kas mitte led tagatuledel ka pirn läbi veateadet ei anna?
Ei. Vana tulemooduliga nad hakkavad kiiresti vilkuma, uus enam ei kontrolli LED tagatulesid.
Postitatud: 22.08.2007 14:24 12
Postitas Günther
selge jälle targem
