e39 juhiistme ja rooli elektri probleem
Q
Postitus Postitas Q »
autoks 99 a 530d touring
ei tööta enam juhiistme el. reguleerimine ja rooli el. reguleerimine, samas töötab istmesoojendus ja kõik roolinupud. Kõrvalistuja iste liigub kenasti.
jätsin auto seisma, siis kõik töötas, u 2 tunni pärast läksin uuesti sõitma ja enam ei töötanud.
Proovisin otsida kaitsmete hulgast viga, kuid kuna saksa keel on väga kehva mul, siis nagu pole kindel kas üldse õiged kaitsmed üles leidsin. Vaatasin kaitsmeid nii kindalaekast kui ka pagassi parempoolse katte tagant ja seal olid kõik silmaga vaatades terved.
Kas on kuskil veel kaitsmeid?
Kas oskate mingit lahendust peale diagnostika veel välja pakkuda?
530d touring
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
mul oli e38-ga analoogne viga nii et oli hoopis pistik lahti istmeliigutamis nuppude tagant. Võta istme külje paneel maha ja vaata sealt tagant pistik!
jyri373
Postitus Postitas jyri373 »
Viga võib olla ükskõik kus. Ainus tee diagnostika. Enda E39 el.juhiistme sain tööle Patriku juures. Ning viga oli kahes kohas, üks neist lülitiplokis ning teine ühe istmemootori juhtskeemis. Mõlemad visuaalsel vaatlusel avastamatud.
E21 323i, E30 320i, E46 328i, E39 525iT, X5 E53 3,0 D, X5 E70 LCI, F30 335i
Q
Tänud vastamast.
Avastasingi, et see nuppude taga olev pistik ei anna ühendust korralikult. Natuke liigutasin ja hakkas tööle.
Seega case closed ;) .
530d touring
