mure 530d e39 2001
Postitatud: 08.08.2007 22:50 03
Postitas priit v6
teema siis selline,et kogemata sai paaki sinist küttet pandud ja nüüd sõiduajal tume müdin salongis,küttekulu keskmine u15l/100km(ei ole raske jalaga)ja kui kiirendades 2000rpm lased kaasi maha tuleb imelik heli nagu mingi lörin ,rahulikult kiirendada pole nagu midagi.vahetatud sai kütte ja õhufilter ja tagant musta välja ei aja,ise kahtlustan katti ummistamist.
ettetänades priit
Postitatud: 08.08.2007 23:01 32
Postitas AARE540
Palju sa seda sinist panid? Iseenesest ei tohiks see mitte midagi halba teha- tegemist on ju ametlikult põllumajandusmasinatele mõeldud erimärgistatud diiselküttega, diiselmootorid nendel ju samamoodi...
Postitatud: 08.08.2007 23:15 20
Postitas TiitR
No sinine kütus ei tee küll mingit halba. Siin pigem seis, kui 2 asja on halvasti kokku sattunud.
Postitatud: 08.08.2007 23:35 59
Postitas siim .j
TiitR kirjutas:No sinine kütus ei tee küll mingit halba.
no muidugi, ühed traktorid ju mõlemad
Postitatud: 11.08.2007 10:41 35
Postitas priit v6
viga tuvastatud ja ligviteerimisel,sukkad olid läbi põlenud
Postitatud: 13.08.2007 12:48 08
Postitas Henrik88
E39 3,0D kipuvad jah need sukad saba andma.
Postitatud: 14.08.2007 12:09 21
Postitas Tarks
Kas tellisid UM-ist uue? Kaua aega võtab ja mis maksma läheb?
Paistab, et endal sama töö ees.
Postitatud: 15.08.2007 18:45 43
Postitas priit v6
ise tõin sukkad HYDROSCANIST ja maksid natuke üle viiesaja tükk ja keevitaja oli tuttav seda summat ei avalda
Postitatud: 17.08.2007 09:03 45
Postitas Tarks
Kas Hydroskandis oskavad ise anda, või tahavad mõõte saada?
Postitatud: 17.08.2007 20:17 57
Postitas priit v6
kui joppab siis saad täpses mõõdus mina sain natuke pikkemad ja jämedamad aga jah mõõda ära ja mine vaata
Postitatud: 18.08.2007 01:34 23
Postitas Veljo_V
Tarks kirjutas:Kas Hydroskandis oskavad ise anda, või tahavad mõõte saada?
Ikka on vaja mööte kuidas muidu , võtad laest!
Postitatud: 18.08.2007 21:52 18
Postitas Tarks
Veljo_V kirjutas:Tarks kirjutas:Kas Hydroskandis oskavad ise anda, või tahavad mõõte saada?
loodan müügimeeste pädevusele.
