E39 tagaakna murdunud kojamees
pärdik
Postitus Postitas pärdik »
Tere!
Väga värske BMW (525td 2001) omanikuna ei oskagi nagu midagi kohe peale hakata. Ehk küsin teilt mida teha ja kuhu pöörduda, kui esineb samasugune probleem nagu sellel pildil:
http://www.helicam.ee/bmw/vandalism/IMG_8122.jpg
Ilmselt tuleb uus kojamees kogu komplektiga uuesti mootori külge kinnitada?
Tänades,
Pärdik
Indrek_M
Re: E39 tagaakna murdunud kojamees
Postitus Postitas Indrek_M »
pärdik kirjutas: Ilmselt tuleb uus kojamees kogu komplektiga uuesti mootori külge kinnitada?
Mis mõttes mootori külge? Kojamees käib ju koos klaasiga eraldi üles ja on aknaklaasi küljes mitte mootori küljes. Pildilt ei näe kui puru see kojamehe kinnitus sul seal murtud on aga maksimaalselt tuleb vahetada klaasi küljes olev osa.
Indrek
pärdik
Vars murdus ära jah sealt klaasikinnituse juurest. Kust saaks uue koos paigaldusega?
Tänades,
P
Indrek_M
pärdik kirjutas:Vars murdus ära jah sealt klaasikinnituse juurest. Kust saaks uue koos paigaldusega?
Tänades,
P
Esindusest.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45
Sealt on näha, millistest vidinatest tagumine kojamees koosneb - vaata, mis sul puru on, telli ära ja kas vaheta ise või lase esinduses vahetada. Jupp ise ei maksa suurt midagi ja vahetus on ka suhteliselt lihtne.
Tõenäoliselt siis:
Artikkel Nimetus Laoseis Hind DC Müügihind
61628221453 Kojamehe vars 5 234.68 E 276.93
Indrek
pärdik
Tänud kiire abi eest!
Nüüd tuleb foorumit hakata kammima, kuidas iPodi saab kõige muretumalt ühendada:)
P.
aise
Postitus Postitas aise »
pärdik kirjutas:Tänud kiire abi eest!
P.
http://www.diceelectronics.com/
