E39 525 2,5 tds 98a
Talis27
E39 525 2,5 tds 98a
Postitus Postitas Talis27 »
Kui auto tühikäigul töötab kostub mootorist laginat ja kui gaasi anda kaob. Kui sõites enne ristmikut autoga pidurdada hakkab auto ebaühtlaselt töötama ja värisema, annad gaasi ja ok! :shock:
Milles probl?
Veljo_V
Re: 525 2,5 tds 98a
Postitus Postitas Veljo_V »
Talis27 kirjutas:Kui auto tühikäigul töötab kostub mootorist laginat ja kui gaasi anda kaob. Kui sõites enne ristmikut autoga pidurdada hakkab auto ebaühtlaselt töötama ja värisema, annad gaasi ja ok! :shock:
Milles probl?
Kas külamlt ja soojalt on ühtemoodi, palju paagis kütust on kui nii teeb, kas see sõltub kütuse kogusest paagis.
Rakvererax22
Postitus Postitas Rakvererax22 »
mul "plõgises" ka niiöelda, täna just sai lasta UM is vahetada see väike pingutusrulli amort ja hääl nagu uuel. Ei ole kindel mudugi kas sul sama jama. Las targemad parandavad.
Talis27
Kütuses pole viga, sest paak ikka üle poole kindlalt täis.Vahepeal töötab nii et plaginat pole, aga kui mootor soe siis läheb kehvasti käima ja rismikel pidurdades hakkab värisema, annad gaasi kaob ära! rullikud, rihm, silikoon amort ja rihma pingutus kronstein said ka vahetatud, aga rihma sööb ikka!
